Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:22
 Betreff des Beitrags: Wie steuern?
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 16:17
Hallo, eine Frage, wie kann ich den Heli steuern? Bin da noch völliger Anfänger. Also das Gas sollte am besten links sein. Bitte erklärt mir auch, was Roll und Pitch und alles das dings bedeutet. Und könnt ihr mir sagen, wo die in der Standartversion angeordnet sind?
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 16:51
Lade dir doch mal eine Bedienungsanleitung herunter. Da ist die Standardbelegung beschrieben und es gibt auch nette Bildchen...
Bei mir ist das so:
Linker Hebel X-Achse: Gieren = Das Rotieren des Helis um die eigene Achse
Linker Hebel Y-Achse: Gas = Drehzahl
Rechter Hebel X-Achse: Rollen = Der Heli neigt sich nach links bzw. rechts
Rechter Hebel Y-Achse: Pitch = Der Heli neigt sich nach vorne bzw. hinten
Das Gas findest du ziemlich schnell, da der Hebel rastet, in der Standardbelegung ist das auch so. Sollte dein Sender das Gas rechts haben, kannst du umlöten / umstecken (siehe Projekte)
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 17:16
Ah perfekt, genau so will ich es bei mir auch haben, denn genau so ist es bei meinen Fliegern. Ist das schon als Standart so eingestellt?
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 20:13
Zeig uns mal auf welche Art du stehst, damit wie deine Standart kennen :wink:
Also die Knüppelbelegung ist von Heli zu Heli unterschiedlich.
Selbst beim DF4 gibt es keinen einheitlichen Standard. Mal ist es so wie oben beschrieben, mal ist Gas rechts, mal Rollen links,...
Welchen Heli meinst denn du?
Man aber auch die Knüppelbelegung nach eigenem Geschmack ändern - Anleitung hier im Forum oder auf www.dreli.de.
Cypax
BeitragVerfasst: 19.06.2005, 15:04
Hallo, also ich mein den DF4
BeitragVerfasst: 20.06.2005, 11:46
Hier der Link:
http://www.bmwfreundeforum.de/dreli/fern.php
bei diesem Umbau ist hinterher Gas und Heck rechts, Rollen und Nick links.
Aber wenn du dir die Bilder ansiehst, ist glaub ich auch klar, wie du das anders machen kannst...
Cypax
BeitragVerfasst: 20.06.2005, 11:51
Ja, ich denke ich schaff das schon. Ich muss einfach links das Gas und Heckmotor haben, und rechts Nick und Roll.
BeitragVerfasst: 20.06.2005, 21:55
es gibt kein richtig oder falsch.
Mode1 Gas rechts
Mode2 Gas links
Jeder so wie er es am besten kann.
Wolle
Wie steuern ? Mit zwei Fingern oder mit dem Daumen ?
Autor: Spusser
Antworten: 14
flight-simulator von microsoft mit funke steuern?
Autor: marius
Mini Titan mit WK 701 steuern?
Forum: Mini Titan
Autor: hribman
Antworten: 14
