Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: Wie viel Auftrieb schafft euer Heli?
BeitragVerfasst: 07.08.2006, 17:38
Mein DF4 schafft ca. 500g!
Ich habe mir dazu eine Waage genommen, den Heli drauf gestellt und noch viel Gewicht drauf, zusätzlich habe ich noch meinen Heckrotor ausgezogen. Jetzt schreibt man sich den Wert ohne laufenden Motor auf, bei mir war das ca. 2360g.
Dannach gibt ihr mal mitm vollem Akku vollgas und guckt was die Waage dann anzeigt, bei mir nur noch ca .1860g.
Jetzt muss man nur noch den Wert mit Motorkraft von dem ohne Motorkraft abziehen.
Ich bin mal auf eure Werte gespannt.
MFG
Patrick 'sungamer' Franken
PS: Bin ich hier überhaupt im richtigen Forum?
BeitragVerfasst: 08.08.2006, 12:46
ich habe mal die 4 Akkutypen, mit denen ich normalerweise fliege gemessen:
1. Standardakku 8,4 Volt 650 mAh:
Eigengewicht: 090 g | Abfluggewicht: 400 g
2. Akkublock 10 Zellen 12 Volt 650 mAh:
Eigengewicht: 126 g | Abfluggewicht: 560 g
3. Lipo 2 Zellen 7,4 Volt 900 mAh:
Eigengewicht: 046 g | Abfluggewicht: 310 g
4. Lipo 3 Zellen 11.1 Volt 350 mAh
Eigengewicht: 040 g | Abfluggewicht: 490 g
Allerdings Hat der Lipo 4 "nur" eine Flugzeit von 3 - 5 Minuten. Ich benutze Ihn, um den Heli mit Originalmotor und Bell-Rumpf zu fliegen. Wenn ich jetzt bedenke, dass der Heli ohne Rumpf damit eine Steigleistung von ca. 6 Meter/Sekunde hat, frage ich mich was Du mit dem Standardakku angestellt hast, da Du damit ein um 10 Gramm höheres Abfluggewicht schaffst? Das sind immerhin 100 Gramm, oder 25% mehr als ich mit dem Standardakku schaffe.
Akku 2 kann man eigentlich nicht Vollgas fliegen. Die Steigleistung dürfte so etwa bei 8 Meter/Sekunde liegen. Ich habe Ihn mal ca. eine Sekunde auf Vollgas gehalten und hatte dann leichte Probleme den Heli auf meiner Seite der Dachkante wieder herunter zu bekommen :shock: . Dieser Akku ist nur etwas für Flüge mit erheblichem Zusatzgewicht (Bei mir der Rumpf mit 70 Gramm).
Martin
DF4 - als Bell Uh-1D Huey
HG300 mit WASP V2 Elektronik und Mechanik
WASP V1 mit V2 Rotorkopf
DF5#4 als Eurocopter EC135 ADAC
DF36 V2 | WK-G011 | WK-0701 PCM | Xier PXL 460 - 3200KV Brushless | Tower Pro SG 90 | Sonix 30 A Regler | 2200er Lipo 15C und Carbonblättern
Tomahawk D-CCPM | Carbonblätter | TowerPro Servos | G011er Gyro | Xier 460 mit 35 AH-Regler
ET35 Labornetzteil | Robbe Power Peak Compact | Robbe Top Equalizer | FlyCam One2 on Board
BeitragVerfasst: 13.09.2006, 15:10
Kurze Frage Martin, kann ich den DF4 mit einem 3 Zellen Lipo fliegen? Verabschiedet sich da nit der Heckmotor und die übrige Elektronik??
Gruß Frank
Ich flieg, auch wenn´s nit so aussieht.
DF4 Red Dragon,
DF 36, 1800 Lipo, Brushless, Carbon
DF 36 V2 Ultimate 3D 2200 Lipo
TH450 Turbo Fan Brushless Outrunner Motor 3500kV X-FLY 30A Regler, Carbon, Alu
DF5#4, DF53
BeitragVerfasst: 13.09.2006, 17:06
kurze Antwort.
Ja es geht!
Was unter Umständen noch zu machen ist schau dazu mal in der Suche.
Würde jetzt den Rahmen sprengen.
BeitragVerfasst: 17.09.2006, 17:36
Heli : DF 22D
Heute habe ich mir einen neuen Akku zusammengelötet.
8 x Ni-Mh AAA, 900mA, einmal zu einem 5er Pack und einmal zu einem 3er Pack.
Das 3er Pack ist unter dem Empfänger und das 5er Pack ist am üblichen Platz, quer, mit Gummies befestigt. Da ich einen Heckschutz habe, wurde die Hecklastigkeit die der DF 22D sowieso hat, noch etwas verstärkt. Mit der angegebenen Akkuaufteilung ist der Heli exakt in der Waage.
Das Startgewicht beträgt 384g
Auftrieb max 524g
Startgewichtauftrieb bei 1/2 Gas
Rainer
 Betreff des Beitrags: Wieviel Auftrieb schafft ein Heli?
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 17:20
-> Diese Frage stellte ich mir, BEVOR ich ein solches Fluggerät postete. Mein Ziel: Eine 10 Mpx Kleinbildkamera (135g) + VHF-Sender (33g) + 1 zus. Servo (zum Auslösen) müssen da ran. Also soll das Ding ca. 180g "Nutzlast" bis 50m Höhe bewältigen können.
Ganau auf Diese Frage konnte mir niemand Antwort geben (ich kannte dieses tolle Forum noch nicht :oops: )
Nun hab ich mir einen DF 36 gekauft und dazu LiPo-Akku 11,1V 1800 mAh. Da ich blutiger Anfänger im Fliegen bin, schnallte ich mir erst mal das Trainingsgestell von Robbe an die Kuven.
Startgewicht Heli: ca. 580g
Traininsgestell: 245g
Mein erster "Flugtag" endete mit kaputten Rotorblättern: Der Heli raste mitsamt dem Gestell in einen Pfosten :(
Ich kenne die Tragkraft noch nicht - bin aber gespannt, wie das Flugverhalten unter (dauer-)Belastung beeinflusst wird!
Gibt es vielleicht unter euch "Lastpiloten", die auch dauernd "mit Gepäck" fliegen???
Huwi
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 17:23
WILLKOMMEN ERSTMAL IM FORUM
esist schon ein großerunterschiedzwischem dem 36 und 22 bzw 4 das darfst verweckseln
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 17:45
Ich hab da eine kleine Kritik an der Versuchanordnung.
Dadurch, dass der Heli im Bodeneffekt bleibt, kann man damit auch nur den Auftrieb in Bodennähe beurteilen, weil er dort ja mehr Auftrieb durch den selbstgebildeten Luftpolster bekommt.
Damit ist der Test nur für Vergleichstests zwischen den Hubschraubern geeignet und gibt keine Auskunft, wieviel der denn tragen könnte.
Wenn Du aber genau das beabsichtigt hast, entschuldige bitte. :)
LG, ZwergNase
BeitragVerfasst: 08.12.2006, 18:03
Hallo ZwergNase
Nein nein, ich hab noch keinen Zugtest gemacht (so wie du mit der Waage - obwohl man da auf dem Küchentisch auch den Bodeneffekt berücksichtigen sollte).
Dies werd ich vielleicht nachholen (warte noch auf die bestellten Rotorblätter). Messresultate werde ich dann gerne hier einstellen.
Was mich eher intressiert, sind Berichte oder Meinungen oder Aussagen betr. Belastung/Mechanik/Motorschäden und Tipps für's Flugverhalten unter Last, z.B. andere Pitch-Einstellungen (soll bei mir ja Dauerlast werden).
Vielleicht bin ich da in einem falschen Kapitel in diesem Forum - hab einfach mal auf den thread "Wieviel Auftrieb..." reagiert, weil mich das intressiert. Und Themen rund um "Nutzlast" sind noch keine eröffnet...
Gruss, huwi :D
DF60B-X1 VollAlu + Viel Ersatz
Autor: b3nJi
Günstig 4G3 mit viel Zubehör NEU + schnelle Lieferung
Autor: VerSus
Erstflug DF22e, im Vergleich DF4 Schweben viel leichter!
Autor: Winkill
zerstört zu viel tuning den regler ?
