Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:39
 Betreff des Beitrags: 600 wackelt beim Start zu viel
BeitragVerfasst: 22.09.2013, 16:53
Habe für einen Freund einen 600 Clone zusammenbaut.
Manche Sachen müssen doch sehr nach gearbeitet werden damit er gut fliegt.
Heckrohr zu dünn oder die Servohalterunge und Heckeinheit zu wenig zum zusammen zuziehen.
Zu meinem Problem wo es mir den Heli schon beim Start umgeworfen hat :n23:
Zuerst mal die HRB "fest" angeschraubt dann zu weniger(laut Vorschrift Heli 90° drehen und Blätter sollen halten) jedoch bei beiden Malen wäre mir der Heli ohne Seitenstreben (10x10mm Kieferleisten) am Landegestell wieder umgekippt.
Fahre eh langsam an, nur dann gibt es eine Drehzahl, wo er schwankt und umfällt...
Zum 600 schweben, pohhhhhhhhh da ist Power dahinter, wenn der nicht 100% aufgebaut ist und irgenwas sich löst und er zu Boden kommt, könnte vorstellen da ist dann ein Krater :pfeif:
Gruß Rudi
 Betreff des Beitrags: Re: 600 wackelt beim Start zu viel
BeitragVerfasst: 22.09.2013, 17:38
Und du durchfährst die kritische Drehzahl schön langsam?
Bzw. Traust dich nicht an dem Punkt weiter hoch zu gehen?
BeitragVerfasst: 22.09.2013, 17:48
Deluxe1 hat geschrieben:
Wenn er anfängt zu wackeln geh ich runter.........und er kippt zur Seite.
http://youtu.be/lh0NyFVhCuA
Ist offenbar eine Sache(Drehzahl) durch die man durch muss :mrgreen:
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 22.09.2013, 20:45
Also...
Du triffst an dem Punkt mit der Drehzahl die Eigenfrequenz des Helis, weshalb sich das ganze Aufschaukelt. (Resonanz)
Es gibt zwei Möglichkeiten das Ganze zu verhindern:
1. Unter dieser Frequenz (Drehzahl) bleiben
2. Diesen Bereich so schnell wie möglich durchfahren
In dem Video erkenn ich überhaupt nichts...
BeitragVerfasst: 23.09.2013, 14:58
Ja,leider kann man auf dem Video nichts erkennen.
Aber das Problem hab ich mit meinem Rappi auch,aber nur auf festem Untergrund. :o
Auf der Wiese geht es wunderbar ohne ein wackeln,das Problem hab ich auch noch nicht
gelöst.
Probier es doch auch mal auf der Wiese aus.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 24.11.2013, 17:51
Boden Resonanz ist ja irgendwie normal für einen Hubschrauber.
Was bei mir ganz gut hilft, auch die kritische Drehzahl schnell durchfahren und auf den Kufen statt der Gummis
Neoprenschaumröhrchen zum Aufstecken.
Sicher kann der weiche Schaum die Resonanzen nicht verhindern, aber er lähmt das aufschaukeln sehr.
Micha
BeitragVerfasst: 24.11.2013, 17:57
Micha
PS.: @ Rudi, ein bissl' mehr Respekt-Abstand zum 600er ist durchaus angebracht. :)
Das Ding macht richtig Schaden :shock: , wenn es mal wegen Techniktrouble doof macht.
Sorry Doppelpost.. :oops:
BeitragVerfasst: 25.11.2013, 15:56
Hy Micha,die Idee mit den Schaumstoffröhrchen klingt gut.
Wird ich im Frühjahr mal testen :D
Gruss JOGI
Se fliegen alle
Henseleit MP XL V91 wie viel Nitro und wie viel Öl
Autor: Tyler1983
Antworten: 43
11,4 V zu viel für standard-df4-motor?
