Hallo Leute
Hab noch mal eine frage wegen der Kopfdrehzahl beim HK 600 GT ich bekomm das einfach nicht geregelt.
Wie Rechne ich diese aus.
Mein Daten vom HK 600 GT
MotorModel: 3740
Turns:3
Cells: 11s
Kv: 1180rpm/V
No load Current: 3.4A/10v
Max power: 3kw
Weight: 379g
Shaft diameter: 6mm
Dimensions: 44.1 x 65mm
Recomended ESC: 100A HV
13T Ritzel
170 Hauptzahn-Ritzel
Akku:6S 5000mAh 30c
Und wie ist es dann im 3D Modus.
Wäre über jede Antwort Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Tom
Regler:Output: Continuous 100A, burst 150A up to 10 seconds.
Input Voltage: 2-6 cells lithium battery or 5-18 cells NIMH battery.
BEC: Switching mode DC-DC regulator. 3A@5.25V or 3A@6V switchable by user progromming.
Control Signal Transmission: Optically coupled system.
Max Speed:
2 Pole: 210,000rpm
6 Pole: 70,000rpm
12 Pole: 35,000rpm
Size: 70mm (L) * 34mm (W) * 16mm (H).
Weight: 82g.
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte wo kämen wir hin,
und niemand ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen...
