Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 126 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: HK 600 GT
BeitragVerfasst: 23.02.2010, 11:35
Hallo Helipiloten,
tja, was soll ich sagen, gestern habe ich mir ein Exemplar geordert. Nicht um zu sparen, eher um mal selber zu testen, wie es um die Qualität der HK Helis wirklich bestellt ist.
Sollte es ein Fehlgriff sein, ist er ja mit relativ wenigen Änderungen auf Align Qualität umzustellen. Von daher mache ich mir um mein Experiment keine Sorgen.
Status Backorder, ich rechne also frühestens in zwei Monaten mit dem dicken Brummer.
Das ist das gute Stück:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10953
Bei der Ausstattung wird er allerdings mit bewährter Elektronik ausgestattet, da wird nicht experimentiert.
Zuletzt geändert von Heckenschneider am 25.02.2010, 06:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23.02.2010, 13:12
Hallo Michael,
da bin ich auch sehr gespannt, ob die Qualität wirklich so schlecht ist, wie es von manchen hier verbreitet wird. Der Preis wär auf jeden Fall unschlagbar. Auch für die Elektrikkomponenten.
BeitragVerfasst: 23.02.2010, 13:25
Hallo Walter,
ich habe versucht mich im Vorfeld "schlau" zu lesen, aber man wird bei HK-Helis wirklich mit Vorverurteilungen überschüttet. Viele von den Beitragsschreibern hatten dabei nie einen HK-Heli in der Hand.
Einige haben wohl wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, ich hoffe das ich nicht zu denen gehöre.
Also habe ich mir gedacht, nur selber ausprobieren bringt da neue Erkenntnisse. 8)
Vom Aufbau sieht er schon wertig aus, hat halt' keinen Starantrieb für's Heck, aber auch das ist nicht weiter schlimm. Unsere Raptoren funktionieren mit Riemenheck auch bestens.
Ich bin jedenfalls gespannt, nach und nach werde ich jetzt die weiteren Komponenten anschaffen, um ihn zu vervollständigen. Das hat aber Zeit, der wird wohl vor dem Sommer nicht fliegen. :roll:
Vom Aufbau werde ich berichten, da freue ich mich schon drauf.
BeitragVerfasst: 23.02.2010, 16:09
...dann brechen dir schonmal keine Kegelräder :wink:
Bin auch gespannt was du zu berichten hast. -und natürlich auch auf Fotos. wenn die Qualität ungefähr so ist wie beim 250er, dann wirst deinen Spass mit dem 600er haben.....
Schöne Grüße,
Patrick
Homepage:
http://dragonflyer.oyla20.de
BeitragVerfasst: 23.02.2010, 18:54
Flashcard hat geschrieben:
Da fehlen doch nur ein paar Zähne, die sind sonst wie neu... :pfeif: :lol:
Nein, back to topic, ich glaube auch das der Spaß macht, weil er sich sicher wie ein ESP durch die Luft gewegen wird, wenn alles heile bleibt. :roll:
Was mir noch sehr gut gefällt, ist dass man wie beim 50er weiter wegfliegen kann.
Es wird ein 6s Setup werden, auch wenn ich da wahrscheinlich Grenzen bei der Leistung feststellen werde, ist es für mich eine bezahlbare Lösung. :roll:
Wenn das Beast Stabi System gut bei den anderen Piloten ankommt, wird er gleich FBL aufgebaut. (Das ist aber noch Wunschdenken, vielleicht fliege ich Ihn erstmal mit Paddeln)
Zuletzt geändert von Heckenschneider am 25.02.2010, 06:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.02.2010, 09:17
Co-Administrator
Hallo Michael,
da bin ich auch mal gespannt auf Deinen Bericht.
Was die Leistung mit 6S angeht: da bin ich völlig zufrieden! Regler: YGE 120, Motor BL 650L.
Da Du ja auch nicht in Richtung hartes 3D tendierst wirst Du sicher keine Leistung vermissen!
Gruss, Martin.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 24.02.2010, 10:23
Hallo Martin,
das beruhigt mich, zumal der 650L meine Wunschmotorisierung ist.
Regler wird wahrscheinlich original Align, ebenso wie das externe BEC.
Das läßt sich in der Bucht alles relativ günstig besorgen.
Aber jetzt heißt es leider erstmal warten. :?
Mittlerweile bin ich schon neugierig, auch auf die Taumelscheibe, ich hoffe das auch die gut verarbeitet ist.
Endlich mal wieder was zum Aufbauen. :D :wink:
BeitragVerfasst: 24.02.2010, 11:08
Co-Administrator
Hallo Michael,
der Original Align (nagelneu) ist mir direkt ohne Last abgeraucht, gut, war wohl Pech aber
ich habe über den vom 600er noch nicht viel Gutes gehört. Mit dem aus dem 500er war ich
andererseits sehr zufrieden. Aber glaub mir: für den 600er ist der YGE jeden Cent wert!
GruMa.
BeitragVerfasst: 24.02.2010, 11:27
Co-Administrator
...übrigens: beim externen BEC gibt´s üble Preisunterschiede, einer von beiden hat da ja wohl
offensichtlich (hoffentlich :wink: ) einen Druckfehler drin: KLICK...UND KLICK :shock:
Normal liegen die beiden jedenfalls nicht sooo weit mit den Preisen auseinander :?
BeitragVerfasst: 24.02.2010, 11:34
Soonhaeng hat geschrieben:
GruMa.
Natürlich glaube ich Dir, das ist ja schließlich nicht der erste Tip von Dir, bei dem es sich lohnt darauf zu hören. :wink: :n108:
Jetzt heißt es erstmal wieder sparen, damit der 600er auch Luft unter die Blätter bekommt.Mann, Mann Mann is dat 'nen teures Hobby. :n169:
GruMi
BeitragVerfasst: 24.02.2010, 16:29
Co-Administrator
...Mann Mann is dat 'nen teures Hobby. :n169: ...
...wem sagst Du das... Meine Buchführung für 2009 sagt: abzüglich der paar
Sachen die ich letztes Jahr verkauft habe, habe ich gute 3000,- Eurölein ausgegeben :oops:
BeitragVerfasst: 24.02.2010, 18:09
Man merkt das immer nicht so, das die geliebten Talerchen schwinden, es sind ja meist nicht so Riesenbeträge, aber das summiert sich ganz schön. :roll:
Aber wie heißt es so schön, ein Hobby das Spaß macht, darf auch Geld kosten. 8)
BeitragVerfasst: 25.02.2010, 09:08
Bin nur gespannt, wann der erste merkt, wie beknackt diese Aktion in Wirklichkeit ist. Aber macht ruhig weiter. :lol:
BeitragVerfasst: 25.02.2010, 10:18
Jetzt kauft man mal keinen Rex, trotzdem jibbes was zu mäkeln. tz,tz,tz... :lol:
Der Preisvorteil ist null und nichtig, das ist klar. Qualitativ hochwertige Ersatzteile gibt es wie Sand am Meer, wo liegt das Problem?
Das hier ist ein hubitechnisches Experiment, mehr nicht. Patrick hat auch HK im Hangar, hast Du den schon jammern gehört?
Wenn der ordentlich fliegt, wäre doch alles bestens. Wenn nicht, wird es hier offiziell gemacht, sozusagen als Warnung.
Dann ist Allen damit gedient.
BeitragVerfasst: 25.02.2010, 10:28
Co-Administrator
Moin Guido,
naja, ob die Aktion beknackt ist..., hmmm, ist so ´ne Sache. Ehrlich gesagt würde es mich auch
reizen, das Teil mal live zu sehen, selbst zu bauen und wirklich objektiv zu bewerten, denn so wie
ich die Sache sehe hat bisher noch keiner aus dem Forum den Heli aus der Nähe gesehen, alles
was wir sagen ist also reine Spekulation.
Wenn also jemand wie Michael, der sich wirklich gut mit Helis auskennt, so ein Gerät aufbaut und die
Schwachstellen erkennt und behebt, dürfte das in Ordnung gehen. Allerdings: was ist mit versteckten
Mängeln im Material o.ä.?
Andererseits spart man incl. Versand und Zoll gerade mal knappe 100,- Euro im Vergleich zum ESP(!)
wenn man (original-) Regler, Motor, BEC und Akku rausrechnet. Konfigurator-Rabatte noch gar nicht
berücksichtigt. Das ist nicht gerade wenig aber sicher auch nicht sooo viel, daher habe ich auch der
Versuchung widerstanden, denn erstens kann es gut sein, dass die nötigen Nachbesserungen das gesparte
Geld verschlingen (das wissen wir halt -noch- nicht) und zweitens hätte ich dann doch Angst vor
minderwertigen Materialien, Fehlern die auch ich nicht sehen kann, durch die mir dann das Teil irgendwann
womöglich um die Ohren fliegt. :?
Was soll man also als Fazit sagen...?? Kann gut gehen, kann in die Hose gehen, ist das Risiko
die Ersparnis wert? Ich drücke Michael auf jeden Fall die Daumen dass der Heli hält, was er
verspricht und er viel Spass mit dem Teil hat!
Grüsse, Martin.
