Elektrotechnische Basteleien
19V-Laptopnetzteil umbauen für X-Peak 3: funktioniert!
13.03.2006, 13:01
Hallo, ihr Elektroniker!
Als Maschinenbauer bin ich offenbar zu dämlich für sowas:
Ich habe: 1 Laptop-Netzteil, Ausgang 19,2 V bis 2 A und das Jamara X-Peak 3.
Ich will: eben jenes Netzteil nutzen, um dem X-Peak3 max. 15 V als Eingangsspannung zu liefern.
Bislang habe ich 5 Stück 6A/50V-Dioden in Reihe geschaltet. Das drückt die Spannung aber nur auf 17,3 V. Wundert mich, da doch eigentlich 0,9V pro Diode abfallen sollten?!? 2 x 12V/10W Glühbirnchen habe ich testweise auch noch in Reihe dazugeschaltet. Ich dachte mir, dass die Dioden ja einen gewissen Stromfluss brauchen (Kennlinie), um die jeweils 0,9V abfallen zu lassen. Ging aber weder mit noch ohne Lämpchen
Wo ist mein Denkfehler bzw. was ist die Lösung :?:
Wäre toll, wenn jemand hier eine triviale (!) Lösung hätte, die ich als in Lötdingen grobmotorisch veranlagter Mensch auch verwirklichen könnte.
Beste Grüße & Danke im Voraus,
jasper07
Zuletzt geändert von jasper07 am 30.03.2006, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
13.03.2006, 13:01
13.03.2006, 18:45
hi
ist 2A nicht zu wenich für das x-peak?
glaube ja
14.03.2006, 07:31
nim doch einfach nen altes PC netzteil... von nem alten AT Tower oder so. oder halt irgendwas anderes von ebay was schon 12 volt hat. auf die paar € kann es ja nicht ankommen.
hiermit solltest du unter 10€ kosten bleiben, und genug power hat das auch:
http://cgi.ebay.de/230Watt-AT-Netzteil- ... dZViewItem
14.03.2006, 09:35
Hi!
An so einer Si-Diode sollten doch eigentlich nur 0,7V abfallen...?
Ich hab ein Notebook-Netzteil 15V/4A. Ausgangsspannung 15,2V.
Da schaltet das X-Peak schon ab. Werde es da auch mal mit einer Diode probieren.
Such Dir doch so eins. Ist von einem Toshiba-NB. Oder ein HP-TFT-Netzteil. Die haben 12V.
Vorteil eines Notebooknetzteils ist halt die Mobilität. Mit ATX ist die nicht wirklich immer gegeben :-)
Grüsse,
Korso
Don't fight the problem!
14.03.2006, 18:45
Hallo, zusammen,
nicht böse sein, aber die bisherigen Antworten sind nicht wirklich auf die ursprüngliche Fragestellung eingegangen :? . Dass ich ein ATX-Netzteil umbauen könnte, habe ich schon hier im Forum gelesen. Will ich aber nicht. Dass ich ein gänzlich anderes Netzteil (Laptop, Labor,SpaceShuttle etc) kaufen könnte, hilft mir beim Ursprungsproblem nicht weiter.
Also nochmal, auch wenn ich lästig bin:
Wie drücke ich die Spannung mit trivialen (!) Mitteln weiter runter, um das vorhandene Netzteil für mein X-Peak3 zu nutzen???
Beste Grüße,
jasper07
14.03.2006, 18:49
Niemand ist böse. :-)
Zu Deiner Frage: Trivial? Gar nicht.
Und wenn, dann hast Du keine Freude damit.
14.03.2006, 18:56
Hi, Korso,
Korso hat geschrieben:Niemand ist böse. :-)
das ist schön.
das ist nicht schön :shock:
Aber vielleicht hat ja noch einer eine zündende Idee.
jasper07
14.03.2006, 19:21
Naja, es gibt schon Spannungsregler, die diese Aufgabe recht einfach bewerkstelligen. Nur sind die zum Laden einfach ungeeignet, da sie keine hohen Ströme mitmachen bzw. der Verlust durch Wärme den eh schon niedrigen Ladestrom noch weiter absenkt.
Und ein Transformator wäre wohl nicht ganz so trivial, da der erstmal ne Wechselspannung braucht.
14.03.2006, 19:37
Spannungsteiler wäre auch recht trivial.
2 dicke Widerstände. Aber ehrlich gesagt, für 2A würde ich keinen Aufwand treiben...
14.03.2006, 20:33
Bau Dir einen trivialen Linerregler mit 1 FET. Ist ganz einfach, brauchst nur einen OP, ne Z Diode, Widerstände,...
Spannungsteiler geht nicht! Du willst ja unterschiedliche Belastungszustände verwenden.
SI Dioden haben ab 0,3V. Dioden in reihe ist auch nicht der Weg zur Spannungsanpassung.
Außerdem musst Du 10W abführen.
N ATX Netzteil ist auch nicht so viel größer hat 9A und brauchst nix basteln (außer ein Paar Widerstände an den anderen Ausgängen.
Aus eienm 2A Netzteil kriegst Du 1A Ladestrom bei 3S. Ist das den Aufwand wirklich wert?
Re: 19V-Laptopnetzteil umbauen für X-Peak 3: WIE???
15.03.2006, 07:16
Hallo, PLD,
PLD hat geschrieben:..... Dioden haben einen Spannungsabfall von 0,7V. Wahrscheinlich hast du Schottky Dioden verbaut, die haben einen Spannungsabfall von 0,4-0,5V, das würde auch die Spannungslage erklären.
Lösung:
besorg dir richtige Leistungsdioden (P600A) mit 0,7V Spannungsabfall und zwar 6 oder 7 Stück, dann funktioniert das auch.
Nee, nee, es sind schon P600A, aber nur 5.
Ich werde wohl noch mehr dazu schalten müssen. Das dürfte trivial genug für mich armen Schlosser sein :wink:
@all:
Danke für die Infos!
jasper07
22.03.2006, 10:27
Auch wenn der Tip in dieser Sache nicht wirklich weiter hilft.....schaut Euch die Netzteile alter Laptops an, ich hab hier eines von einem P75 NEC Versa mit 14V und 3A, damit funktioniert mein Pro Peak Prodigy (XPEA-K Clone) astrein. Mehr als 2A Ladestrom hab ich allerdings noch nicht benötigt.
Geht doch!
28.03.2006, 15:36
Hallo zusammen,
ich habe mir ein Herz gefasst, ein paar Cent ausgegeben und weitere 5 Dioden in Reihe dazu geschaltet (also insgesamt 10). Leerlaufspannung=16,2 V.
Das X-Peak3 funktioniert damit! Während des Ladevorgangs U=11,3 V.
Da ich meine LiPos eh' nicht mit mehr als 1A lade (ist schnell genug für mich), passt es jetzt. (Und so herrlich trivial :wink: )
Beste Grüße,
jasper07
EDIT: Die ganze Diodenreihe wird allerdings schön warm dabei...
23.06.2006, 22:17
also, kurz nochmal in Bezug auf Ladestrom, LIPOs werden ja normalerweise mit 1C geladen, also mit dem einfachen der Kapazität, das bedeutet das ein 2200mAh Akku zum Beispiel mit 2,2A geladen wird.
Der Ladestrom sinkt dann aber zum Ende hin immer weiter ab.
Nur so am Rande, zur Info
Netzgleichtichter
24.06.2006, 10:02
HI
War grade bei LIDEL einkaufen. :lol:
Da gabs einen netzgleichrichter 220V/50Hz = 13V5A( 9,90€).
Wär das nichts für euch hab mir gleich eins gesichert für mein ladegerät und vieleicht zum fliegen mit kabel.
