Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 14:53
 Betreff des Beitrags: Akkuspannung auf 9V-Block Niveau
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 09:43
hab mir bei ebay eine Funkkamera gekauft und würde die gerne in meinen Heli einbauen. Allerdings wird diese Kamera über einen 9V Block betrieben was die Sache total schwer macht. Ich würde jetzt gerne diese Kamera über den Bordakku betreiben, aber der hat wesentlich mehr Spannung. Wie oder womit kann ich die Spannung und Stärke auf "9V Block Niveau" runterdrosseln?
Vielen Dank für Antworten
MadJack
Knowledge is power, guard it well. DF4, LiPo 1300mA, 20cm Paddelstange, DD u. C. Servos
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 13:42
der Baustein nennt sich 7809
Die Beschaltung findet man im Datenblatt.
du benötigst Kondensatoren( kannst auch Elkos nehmen. würde ich sogar machen un 2x0.1µF und 1x10µF) Die Schaltung liefert 9V 1A es empfiehlt sich parallel zum 7809 noch eine Diode(1N4001) in Sperrrichtung einzubauen, da so der 7809 geschützt wird, wenn die Stromzufuhr abgeschaltet wird
Mit freundlichem Gruß Tim
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 17:29
Hmmm ich glaube 1 A sind ein wenig heftig für so eine kleine Kamera :? .
Ein normaler 9V-Block liefert doch gerade mal irgendwas im mA bereich und müsste die 9V Spannung nicht auch abfallen sobald der Akku belastet wird ( Z.b. nur halb voll ist) ?
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 18:56
Das heißt ja nicht, dass die Kamera auch diese Stromstärke zieht. Davon mal ganz abgesehen wurde von solchen Kostruktionen immer abgeraten, da Motor und Regler Störstrahlungen in das Spannungssystem abgeben, die sich im Bild der Kamera niederschlagen. Letztlich ist es besser, die Kamera im Heli mit einem eigenen Akku zu betreiben.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 14.04.2007, 22:18
kein Problem. Der 7809 braucht auch richtig gute Kühlung wenn er ein Ampere liefern soll.
Ist nicht wie beim Akkus laden. Die nehmen sich an Stromstärke was sie bekommen können, weil du ja "fast" kurzschließt.
Ne Kamera nimmt sich nur das was sie braucht. Einige Milliampere lassen den 7809 auch ohne Kühlung kalst.
Ne Schaltung kannst du fliegen bauen (ohne Platine) dann kommst auf maximal 2 Gramm.
Ich denke es ist inen Versuch Wert es an der Motorbatterie zu betreiben. Vor allem der 10µF Kondensator ist für die Entstörung zuständig.
Ein Versuch mit 100µF könnte etwaige Einstreuungsprobleme auch lösen!
Der Preis für die ganze Schaltung dürfte unter 1€ liegen
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 01.05.2007, 17:51
Hallo, hab jetzt mal das Adapterstück von der Kamera abgeknipst. Zur meiner Verwirrung verlaufen im dicken Kabel 3 kleinere Kabel anstatt wie erwartet zwei. ( Rot, Schwarz und Weiß) . Wofür ist das weiße Kabel gut????? :?
BeitragVerfasst: 01.05.2007, 18:18
rot vieleicht plus
schwarz vieleicht minus
weiß vieleicht videosignal
BeitragVerfasst: 02.05.2007, 16:04
neee leider nicht. Videosignal wird über eine Antenne abgestrahlt. Die drei Kabel enden in einen Adapterstecker wo man entweder ein netzteil oder ein 9V Blockbatterieanschluss anschliessen kann .
