Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 15:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 22:23
Hallo Leute
Ich habe mir für meinen Raptor eine automatische Onboard Glüheinrichtung gebaut.
Der Hintergrund war, dass ich häufig zuwenig Gas beim Abziehen der
externen Glühung gegeben habe und mir der Motor dann logischerweise
immer ausging :(
Also mal nachschauen, was es so alles gibt.
Allerdings fand ich die ganzen Glüheinrichtungen nicht so toll, weil die
meisten den Strom vom Empfängerakku mitbenutzen. Das wollte ich aber auf jeden Fall vermeiden.
Da man ja nicht umsonst Modellbauer ist, musste also eine eigene,
möglichst universele Lösung her.
folgende Vorgaben habe ich mir für die Steuerung gemacht:
1. Es soll ein grundsätzliches "Enable / Disable" für die Glühung geben, da die Glühung ja nicht immer an sein soll, wenn der Hubi an ist.
2. Für den Schaltpunkt soll direkt das Signal des Gasservos ausgewertet werden
3. Der Schaltpunkt soll individuell per Taster definiert werden können und dauerhaft gespeichert bleiben.
4. Die Glühkerze soll über einen eigenen Akku versorgt werden.
Das ist dabei rausgekommen (getestet und für einwandfrei befunden :lol: :
Hier noch ein kleines Video, um die Funktionsweise zu zeigen:
http://de.youtube.com/watch?v=En_3Zw8LxZI
Volker
- Sender: MC-22 mit ACT S3D 2,4
- Ladegerät 1: Intelli BiPower special (Simprop)
- Ladegerät 2: Akkumatik
- Ladegerät 3: Hype X-8
- T-Rex 600 ESP + ACT S3D10 + GY401 + 3x S3152 + 1x S9254
- T-Rex 500 GF + ACT S3D8 + GP750 + 3x HS-82MG + 1x DS520
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 22:38
Was soll ich sagen???
GEIL!!! :lol:
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 22:42
Aber Hut ab vor der Leistung sowas zu bauen. Ich könnts nicht :n122:
Find ich persönlich aber etwas zu aufwändig.
Ein einfacher Schalter zwischen Akku und Kerze hätte es auch getan.
Deiner MC-22 kannst Du sagen wann welcher Kanal bei welcher Knüppelstellung zugemischt wird.
So hab ichs bei meinem Flieger gemacht. Hat tadellos funktioniert.
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 22:52
Danke für die Blumen :oops: :D
kawa-zx9r hat geschrieben:
Genau das wollt ich aber vermeiden, dass man das über die Funke macht.
Es sollte möglichst universell und von den Möglichkeiten der Funke
unabhängig sein.
Die Auswertung des Gaskanals hat auch nicht großartig mehr
Aufwand verursacht, als ein normaler Schalter
Volker
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 23:24
Dann willst Du es also verkaufen? Mir könntest Du es nur fertig anbieten. Den "Käfer" könnte ich nicht auflöten :oops:
Was würde es denn fertig kosten?
Meine Lösung:[url=http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTY2NDAzOTY4Mw==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=115797&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=62&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Mon%2c+09-Feb-2009+22%3a14%3a40+GMT&scrwidth=1280][/url]
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 23:38
Hi Norbert
Eigentlich wollte ich die Ganze Geschichte demnächst auf einer Homepage veröffentlichen, damit sich es jeder nachbauen kann.
Ich schätze mal, so ein fertiges Modul müsste so um die 30,- Euro kosten.
Sollten aber schon ein paar zusammenkommen, sonst lohnt sich der
ganze Aufwand nicht.
Link geht leider nicht
Volker
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 23:54
VoBo hat geschrieben:
Hab ich befürchtet :(
Ist ein 2 Kanal Modul das 1,5A in 2 Richtungen schalten kann (was man in dem Fall ja nicht braucht). Kostet um die 14 Euro beim C
BeitragVerfasst: 08.01.2009, 23:59
Hi Norbert
1,5 A ist aber ein bisschen schwach !
Ich habe beim Testen Ströme um die 2 A gemessen.
Volker
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 00:07
War der Einzige den ich auf die Schnelle gefunden hab.:oops: Ich müßte im Keller noch einen haben der 20A mit Relais macht. War früher eine günstige Alternative zum Regler :wink: Digital halt :D
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 07:18
Moin Norbert
Mir fällt gerade noch ein, das das im Hubi noch ein Problem geben könnte.
Wenn ich die Glühung einfach mit einem "Geberschalter" (ich nehme mal an, das du die gemeint hast),
ein- und ausschalte, bekomme ich folgende Probleme:
1) Der Gaslimiter wird nicht mit ausgewertet, da der Geberschalter nur die Stellung des Gas,
bzw. Pitchknüppels auswertet, d.h. die Glühung würde trotz aufgedrehtem Gaslimiter eingeschaltet
2) Das ganze würde nur im Normal-Modus funktionieren.
Im Stunt Modus liegt auf dem Pitchknüppel ja keine linear ansteigende Kurve, sondern eine V-förmige.
Es muss also wirklich das Gas-Signal ausgewertet werden und nicht die Stellung des Gas, bzw. Pitchknüppels.
Das ist mit de MC-22 so nicht hinzubekommen soweit ich weiss. Die "Geberschalter" beziehen sich immer auf
einen Geber, nicht aber auf ein Signal.
Lasse mich aber gerne belehren, wenn es anders ist :D
Volker
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 08:41
Hallo Volker,
dein Projekt finde ich sehr interessant, weil ich auch schon die Idee hatte, das Gasservosignal mit einem MC auszuwerten und damit die Glühung zu regeln, allerdings war meine Idee zur Glühung ein variables PWM Signal zu erzeugen (wenn schon ein MC verwendet wird).
Da ich selbst zumindest ein klein wenig Ahnung von MC-Programmierung und auch ein AVR Programmiergerät habe, hier meine entsprechenden Fragen:
Was für einen MC hast du verwendet? AVR (welchen?) oder PIC oder ?
Falls du einen AVR verwendet hast, könntest du mir dann das Programm und den Schaltplan zur Verfügung stellen?
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 09:22
Moin Walter
W_Else hat geschrieben:
Hallo Volker,
Die Idee hatte ich ursprünglich auch, habe sie aus zwei Gründen verworfen:
1) Eine galvanische Trennung vom Glüh- und Empfängerstrom wird viel aufwändiger,
da der Strom für die Glühkerze mit einem FET geregelt werden müsste.
Duch das Relais ist die ganze Geschichte auf jeden Fall galvanisch getrennt.
2) Eine Regelung des Stromes ist m.E. nicht notwendig, da wirklich nur im
untersten Drehzahlbereich zusätzlich geglüht werden muss. Ich glaube, da
würde man absolut keinen Unterschied bemerken.
Ich habe einen ATTiny 26 verwendet. Die Software dazu ist in Bascom geschrieben.
Schick mir am besten per PN deine Mailadresse, dann maile ich Dir die Sachen zu.
(Kann aber noch ein klein wenig dauern, da ich den Quellcode erst noch
vernünftig kommentieren möchte)
Volker
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 11:04
Hi Leute
Weiss jemand von euch einen vernünftigen kostenlosen Webspace,
auf dem ich eine Modellbauseite veröffentlichen könnte, um solche
Projekte online zu stellen ?
Am besten mit möglichst viel Speicher, keiner Volumenbegrenzung, usw. :D
Oder sollte man besser einen günstigen Provider (z.B.: Strato oder andere) benutzen ?
Volker
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 11:07
http://www.bplaced.net/
http://freehoster.ch/
ich bin bei bplacet angemeldet und restlos glücklich!
Lama V3
BeitragVerfasst: 09.01.2009, 11:32
Toll gemacht, großes Kompliment. :D :bravo:
"Und noch einer..." alter Stinker...aber E-Rookie
Autor: Pitchblacky
ein "alter"neuer stellt sich vor
Richtiges Timing bei Walkera Innenläufer "WS-20-001&quo
Autor: flieger-manfred
Antworten: 12
