Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:17
 Betreff des Beitrags: BEC im Regler aufmöbeln
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 16:44
Servus,
Das BEC im Walkera-Regler ist ja bekanntlich ein wenig "nicht-so-gut" :-)
Wäre es eine Möglichkeit, einfach einen alten Servostecker herzunehmen und daran an + und - ein Elko (470µF) und parallel einen "normalen" Kondensator (100nF) anzuschliessen.
Damit wäre die Stromversorgung zum Empfänger etwas gepuffert und durch den kleinen Kondensator sollten auch Spannungspitzen ausgefiltert werden.
Einziges Problem sehe ich im Einschaltstrom, wenn der Elko gefüllt werden will. Da geht der ja kurz schön hoch.
Was meinen die Elektronik-Experten dazu?
Grüsse,
Patrick
Korso
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 11:44
Was genau meinst du damit ?
Immerhin ist der/soll der bis 3A ausgelegt sein.
Oder was genau ist "nicht so gut" ?
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 11:49
Na, ich hab öfter mal gehört, daß die Spannung zum Empfänger zusammenbrechen/abfallen soll.
Aber nur kurz. Das reicht dann halt für kurzen Ausfall, bzw. Servozucken.
Mein Gedanke war, die Spannung zu glätten und zu stabilisieren.
Korso
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 12:03
dass die Spannung zusammenbricht, liegt aber sehr oft an den Servos, meist Walkera Original. Die ziehen dann einfach oft zuviel Strom, so dass der BEC kurzzeitig, im Einzelfall auch dauerhaft abschaltet.
Nachdem man den Akku ab- und wieder anklemmt, gehts wieder.
Meistens sind dann die Servos defekt (klemmen) oder fahren bis auf mechanischen Anschlag - >> Servos tauschen - mechanische Einstellung prüfen.
Gleiches Problem: Heckservo fährt auf mech. Anschlag und Gyro schaltet ab...
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 20.01.2006, 12:22
Nein, die spannung fällt, mit conradservos. leider geht die spannung so langsam runter, das sich vorher alle servos in neutralstellung begeben....
Hat schon einige abstürze deswegen gehabt....
vieleicht mach ein ext. BEC....
