 Betreff des Beitrags: brauche Stecker vom Regler zum akku
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 21:11
So meine Herren ;-)
habe nun den Regler und den Motor zusammengelötet und brauche nun ein Stecker vom Regler zum Akku.... Woher bekomme Ich den ? Habe schon in einigen Shops geschaut, aber nichts gefunden ;-((((
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 22:15
Ich frag mal einfach so:
Welchen Stecker hast du denn schon wo drann?
Ist am Akku schon einer??
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 22:21
Am Akku ist der Balancer, den ich zu Laden brauche...
zusätzlich der BEC (das ider rote kleine zweier) der normalerweise über einen Adapter zum Regler geht.
Also der Balancer Anschluss am Akku muss Also bleiben, der BEC könnte Ich abklemmen und durch einen anderen ersetzten, folglich muss dann am Regler das passenden gegenstück sein...
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 22:31
@PLD
Danke für den link !
Ich schaue mich da mal um.
Ich habe diese Akkus bisher (siehe Foto)
Habe gerade gesehen.. ich habe mir den Kokam Li-Poly-Pack 3/2000H 15c mit Balanceranschluss bestellt.... Der passt ja garnicht an mein Ladegerät...Da sind nur anschlüsse für den weißen Stecker wie auf dem Foto... Was gibts denn da für passenden Akkus in der klasse für mein Ladegerät ?
Markus
BeitragVerfasst: 24.01.2006, 19:17
Welche Stecker Habt ihr den am DF#4
Kann ich da alles (Motor,Akku,Heckmotor) mit 2mm Goldstecker machen und 1,5mm² siliconkabel ?
auch auf lange Sicht?
3cm zusammengesteckt is ja nich gerade kurz gibt es die auch in kurz?
Danke
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 17:46
@ Rockatansky
wird das mit dem kabel zum heck nicht zu schwer???
ist ja doch ne länge bis nach hinten
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 18:24
Der Todd hat geschrieben:
@ Rockatansky
Das Kabel zum Heckmotor soll ja bleiben.
Wollte mir 10 paar bestellen mit Schumpfschlauch und Kabel.
Dann habe ich auch gleich richtigen für Ladegerät und Akku.
Die Frage ist nur ob die Größe OK ist mit 2mm Goldstecker.
(werden die gelötet?)
auch auf lange Sicht wenn ich mir dann ma ein Balancer kaufe?
oder kann ich dann wieder alles neu machen?
(Stecker Empfänger und Ladekabel)
gibt es nich eine schöne Seite mit Bilder Akku-Balancer das peile ich immer noch nicht?!
picoZ
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 18:27
ich würde stecker immer löten..ist die sicherste verbindung...wenn man richtig löten kann
na 2 mm gldstecker finde ich ein wenig gross....1 mm dürfte auch reichen...so wie ich es gesehen habe...sind die originalen ja noch kleiner
BeitragVerfasst: 01.03.2006, 21:00
schau mal bei KD-Modelltechnik SHOP rein.
MX12-SMC16 scan
HK 450
CoperX 250
Polung bei DEAN Stecker / Buchse
Autor: tyrolean
Kabel und Stecker für FX-18
Governor mode stecker bei otter 25A fehlt
Autor: jonnyb
Balancer Stecker
Autor: 135erHeli
