fuchs755 hat geschrieben:
Klar, 2 n-Channel deplation.
meinst du 2 stück n-Channel deplation? oder warum die 2?
Dann ist dein toller Inverter immernoch auf +VCC und schaltet durch.
Ich denke dass der Originalregler nur Versorgungsspannung aus und anschaltet, aber 0 nicht durchschaltet.
Also das mit dem doppelten invertieren des Motorausgang klappt nicht,
weil man kein rechteck signal hat, oder wie?
Zieh beim ersten Transistor mal das Gate mit 10K auf Masse, vielleicht gehocht er Dir dann besser.
Den hab ich wohl gegrillt als ich den Motor angeschlossen hab. Werde keinen neuen kaufen, wenn ich ihn nicht brauche.
Für Deine Anwendung sollte sogar noch der Klassiker (Grottenschelde RDSon) BUZ11 langen - zumindest zu testen. Den hat eigentlich immer jeder da.
Hmm wissen die bei C was ich dann haben will?
Und viel wichtiger: Wieviel Volt und Ampere hält der den aus?
So also werd ich (wahrscheinlich) versuchen, da die andere Variante ja nicht zu funktionieren scheint, das Gate vom anderen Board abzugreifen.
Kann man als FET dann diesen RDSon BUZ11 nehmen oder wie?
Rausgesucht habe ich den " 155773 - 62 " aber k.A. ob der geht.
Mal ne frage, hat irgendwer KURZE aber dennoch VERSTÄNDLICHE
Unterlagen über die wichtigsten Elektronischen Bausteine. Oder ist sowas nicht denkbar. Was z.B ein FET machen soll ist ja. eigentlich klar.
Aber was die unterschiede zwischen p- n- Hex Mos enhancement depletion sind weiß ich leider nicht.
