Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 16:59
 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser RC200
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 20:26
ich habe mir einen
Drehzahlmesser von Corad bestellt nur leider bekomme ich es nicht hin ihn richtig einzustellen.
Laut Aanleitung:
Zitat:
Richten Sie die Stirnseite des Gerätes
mit dem Fototransistor in einem
kurzen Abstand (einige cm) auf den
sich drehenden und ggf. markierten
Gegenstand.
- Drücken Sie die Taste unterhalb des
Displays. Das Gerät schaltet sich für
ca. 4 min. ein und zeigt die ermittelte
Drehzahl des untersuchten Gegenstandes
sofort im Display an.
geht aber nicht bei mir kommt am Anfang beim drücken auf den Knopf 4. achten
und danach - - - - das wars was mache ich falsch??
habe es einmal mit dem df4 (m24 Blättern) und dem Original Heckmotor blättern versucht nix als Hintergrund war immer ein dunkler Teppich.
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 20:40
Manche Drehzahlmesser brauchen viel Licht.
Meiner (RPM Check) brauch Sonneneinstrahlung damit er richtig misst.
Aha sehe gerade das ist meiner :lol:
Also viel viel Licht dann geht er!
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 21:11
Jepp,
hab auch diese ELV-Teil und selbes Problem.
Zum messen stell ich ne Taschenlampe so auf den Boden, daß sie in den
Rotorkreis leuchtet. Die Blätter reflektieren dann genügend Licht zum messen.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 21:14
:n2:
Danke!
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 11:18
und bei der Beleuchtung möglichst Tageslicht. Manches Kunstlicht (Neonröhren) verfälschen das Ergebniss.
Da hat man bei einem 2 Blatt Rotor schnell mal 3000U/min drauf ohne das sich der Rotor dreht.
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 11:49
2000 rpm hat meine halo lampe ;-)
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 17:33
Sollten aber 3000 sein (50Hz * 60sec = 3000 Schwingungen)
bei Einstellung auf 2 Rotorblätter.
KAL
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 18:48
hab da nen tip wenn der Drehzahlmesser nix anzeigt mit ner magllite auf den punkt leuchten wo man mißt ! schon gehen die kleinen Geräter !
Ansonsten ur im sonnenschein und bei guten kontrast zu den blättern !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 21:48
Ich such auch noch son Teil,was kostet denn so,n Drehzahlmesser?
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 22:13
Hi Jogi,
Das besagte Teil von ELV kostet Alles in Allem (inkl. Versand) ca. 30 Euronen.
KAL
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 19:43
Na das geht doch .Ist der denn zuverlässig?
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 20:02
mit dem richtigen licht ;)
gibtts auch bei conrad zum selben preis ! und von jamara !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 20:10
Jo,da schau ich mal.Dank euch für die Infos.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 01.03.2007, 20:15
Schon bestellt :)
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 19:55
Drehzahlmesser ist da,funzt prima.Is nur n bisschen gefährlich,
bei 3100 U/min den Drehzahlmesser so dicht über die Rotorblätter
zu halten und dazu noch ne Taschenlampe halten :shock:
Gruss JOGI
Se fliegen alle
Drehzahlmesser am DF36
Autor: VoBo
Antworten: 13
Drehzahlmesser für`s IPhone
Forum: Elektronik allgemein
Autor: powerpaul
Drehzahlmesser
Autor: XisO[ger]
Antworten: 31
