da ich als Neuling mächtig Probleme beim Einstellen meines DF36 habe, wollte ich mir einen Drehzahlmesser zulegen. Hat da jemand Erfahrung mit? So von wegen: Je teurer, desto besser! oder: Die billigen tun´s auch!
habe den auch, allerdings beim großen C gekauft. Ich hatte seinerzeit eine Stunde im Netz gesucht - und etwa zehntausend unterschiedlich gebrandete Versionen dieses gleichen OEM-Produkts gefunden... Damals war das große C am günstigsten (Versandkostenfrei-Aktion)!
Licht sollte kein Problem sein. Besser ´ne Lampe kaufen für 10,- ,als RPM-Messer für 150,-. Dann werd ich den mal bestellen. Danke für die schnelle Info, und
Nicht vergessen, dass der DZM die Frequenz des Stroms anzeigt. Also bei meiner Halogenlampe ist es essig mit Drehzahl messen. An ner Glühbirne hab ich es noch nicht probiert.
Da hilft nur ne Gleichstromlampe oder das Tageslicht draussen.
ne taschenlampe funktioniert da wunderbar
Nur unter neonlicht und halogenlicht funktioniert das nicht.
Taschenlampe mit an den Messpunkt auf dem rotor gerichtet und es funkt
minimaglite mit und drehzahlmesser in der einen Die andere am Landegestell
das wenn man mit dem Mund den Gashebel betätigt und man aus versehen mit der nase an den pitch kommt man den hlei festhalten kann
Mhh
Fastsonic hat geschrieben:minimaglite mit und drehzahlmesser in der einen Die andere am Landegestell das wenn man mit dem Mund den Gashebel betätigt und man aus versehen mit der nase an den pitch kommt man den hlei festhalten kann Mhh
