Tolle Sache, was du da gebaut hast, und danke für die Infos auf deiner Seite!
Das ist halt noch die alte Schule: Logik-Schaltungen auf Basis diskreter TTL Bausteine - etwas old-school (heute würde man wohl einen PIC zur Hand nehmen, und den dann "einfach" programmieren), aber dennoch effektiv.
Und falls man auf unterschiedliche Pegel reagieren möchte, um so aus einem Signal mehrere Zustände herauszuholen, doppelt man die Schaltung einfach und modifiziert das R/C-Glied.
Ich steck' jetzt nicht so sehr in der Thematik drin wie du, von daher find' ich's ne witzige Idee, daß man Timings über R/C-Glieder bestimmt, anstatt die Takte aus einem Quarz-Schwingkreis zu zählen.
Auf Genauigkeit kommt's ja hier beim Timing nicht an - vermutlich wirst du wegen der Toleranz des Kondensators (10% ?) da nur an diese 10% herankommen.
Aber auf jeden Fall 'ne lustige Sache. Gibt's hier im Forum jemand, der das auch mit nem Atmel hinkriegt? Wer wäre da denn so der Kandidat? (Ich programmier' gern, von daher würd ich eher eine Atmel-Lösung bauen, wenn ich schon den Lötkolben in die Hand nehmen muß).
_________________ DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS
DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen
Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T  _
1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver. Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm
