Da die Akkus doch so nach max. ne viertel Stunde aufgeben, habe ich mir mal überlegt, den Heli für den Schwebeflug (bin immernoch Anfänger) von einer Autobatterie zu versorgen! So ca 10m Schleppkabel drunter und dann laß den kleinen Schweben!
Mal abgesehen davon, dass es ganz gut ist, den Regler und Motor ab und zu abkühlen zu lassen:
bin zwar nicht sooo der Elektriker, aber: Da fliesst viel Strom, bräuchtest also schonmal ein recht
dickes Kabel. Dann hängt da einiges an Gewicht an dem Heli, also wird alles nochmal
heisser als normal beim Schwebeflug... Soweit meine (nicht fachmännische Meinung ??)
Mit den Pausen ist mir klar, das Kabel braucht nicht dicker sein, wei die Lastkabel des Akkus, also sollte das Gewicht nicht ganz so ins Gewicht fallen. Beim Schwebeflug hängen dann ja auch nur 2-3m Kabel drunter.
Hat den noch keiner mal so nen Versuch gestartet und kann berichten?
da war mal irgendwas mit Kabellänge, Widerstand und Kabelquerschnitt... Aber wie gesagt, bin nicht
der Spezialist für sowas, mal schauen ob jemand antwortet, der sich damit auskennt...
da fließt nur so viel Strom wie der Motor sich nimmt, auch wenn der Akku mehr gibt. Das Problem ist der Regler, verträgt der 12V? Kann man den auf Blei-Akku programmieren? Dies kann man sicherlich nicht, raucht er dann ab?
Als Querschnitt würd ich mindestens 6mm² empfehlen. Das ist aber nur Theorie.
Ach ja, mach keinen Kurzschluss, sonst ist Dein Heli ein kleiner schwarzer Klumpen.
Hi df36 ......,
wär wirklich nett, wenn du einen Namen drunter schreiben könntest, auch wenn es nicht dein wirklicher sein sollte, aber jedes Mal "df36 on the rock" zu schreiben ist mir wirklich zu blöd und so anonym wollen wir hier eigentlich nicht miteinander umgehen.
Zu deinem Problem:
Der Gedanke ist wirklich nicht neu. Bei gleichem Querschnitt (wie die Akkuanschlüsse, Länge ca. 10cm) des Kabels hast du bei 3m Länge immerhin den Dreißigfachen Widerstand und gleichen Strom vorausgesetzt einen um den Faktor 30! höheren Spannungsabfall.
Das würdest du mit Sicherheit an der Flugleistung merken (wie ein schlechter Lipo).
Dazu kommt, dass du das Gewicht des Kabels mit herum schleppen müsstest und immer die Gefahr besteht, dass das Kabel in den Haupt-/Heckrotor kommt.
Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist aber auch noch, dass lange Kabel für den Brushless eine induktive Last bedeuten und sehr viele Brushlessregler das ÜBERHAUPT nicht mögen und ihren Unmut darüber zeigen indem sie einfach absterben.
Kabel vom Akku zum Brushlessregler müssen immer so kurz wie möglich sein.
W_Else hat geschrieben:Hi df36 ......, wär wirklich nett, wenn du einen Namen drunter schreiben könntest, auch wenn es nicht dein wirklicher sein sollte, aber jedes Mal "df36 on the rock" zu schreiben ist mir wirklich zu blöd und so anonym wollen wir hier eigentlich nicht miteinander umgehen.
...sonst bekommst Du einfach ´nen Spitznamen verpasst: "TheRock" oder eingedeutscht: "Der Rock"
Habe ich mich auch schon gefragt und habe tatsächlich sowas auch gefunden undzwar bei Ikarus. Allerdings nur für den Eco 8/Eco8 Royal.
Schau mal in den Ikaruskatalog nach.
Ich weiß, eigentlich alter Beitrag, aber ich les es halt gerade....
Die Sache mit dem Übungs-Kabel gabs schon vor 25 Jahren. Sowas hatte Graupner mal für diese elektro Bell 47G. War etwa anfang der 80er. Kabelklippse an die Autobatterie und dann an der Leine Üben. Hab das selber mal gesehen als Jugendlicher.
Zum Gewicht: wenn man den Akku wegläßt (vorausgesetzt, das geht mit dem Schwerpunkt) dann wäre das Kabelgewicht auchnicht soo schlimm.
Das größte Problem seh ich bei der Temperatur von Motor und Regler....
Also das mit dem Kabel ist in meinen Augen eher gefährlich.
Wenn einem der Heli etwas zu weit ausbricht ist’s vorbei.
Ich habe auf die art mein ersten Unfreiwilligen Rundflug gemacht, und der Heli hat’s auch bestens überlebt.
Also doch lieber mehr am Sim üben und sich lieber ein par Akkus mehr kaufen.
Da lässt einer einen 600er Rex am Kabel fliegen. Ich hab das zu nächst für einen ausgemachten Schwindel gehalten, dann hat der Kerl aber ein Video über die Aktion ins Netz gestellt. Danach musste ich Abbitte leisten!
Allerdings: Wenn Du so gut schweben kannst, dass Du das hinbekommst, ohne die Kabel abzureißen, dann brauchst Du auch nicht mehr Schweben trainieren.
