Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: FET, Transistoren und viel Qualm
BeitragVerfasst: 28.12.2005, 15:16
Hallo!
Ich gebe zu, meinen DF4 die letzten Monate vernachlässigt zu haben. Dafür habe ich Ihm aber nun einen Speed 300 6V mit M24er Blättern und einem 12 Zahn Ritzel gegönnt. Zur Sicherheit habe ich den 4410ern auch noch einen Kühlkörper spendiert.
Alles zusammengebaut, der Rotor schön leichtgängig... Einstecken, FB einschalten -> Qualm aus der Elektronik... :(
OK, alles wieder zerlegt, Motoren, Servos abgestöpselt... nur Akku dran und leicht an der FB "Gas" gegeben... Qualm. Sofort alles aus...
Wie es aussieht qualmt Transistor 1 (also auf meinem Bild habe ich Ihn mit 1 benannt), über den ich im Forum leider noch nix gefunden habe.
Ich würde gerne die beiden FET's gegen die PHK28NQ03LT austauschen (wurde schon im Forum diskutiert) aber eben auch auf jeden Fall T1 und evtl. T2. Was sind das für Transistoren? Hat jemand eine Bezeichnung? Oder nen Schaltplan? Sind das PNP oder NPN?
http://img526.imageshack.us/img526/1783/df4board9vv.jpg
Iss bei Euch auch schon mal ein T Hochgegangen? An was kann das liegen?
Wenn ich nur den Akku angeschlossen habe - also keine Motoren oder Servos - dann dürfte doch auch kein Strom fliessen... also dürfts auch nicht qualmen... Richtig?
Ich bitte dringend um Hilfe!!! Danke!
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 11:41
Hallo.
Habe das gleiche Problem bei meinen DF35 auch gehabt. Nach einen Crash alles repariert und dann Akku drann. :) Es qualmte auch bei mir und es hat sich der Transistor verabschiedet. :evil: Habe leider erst dann gemerkt das am Motor die Diode den Geist aufgegeben hatte. Aber zu spät. Kann dir leider auch nicht weiterhelfen was genau für Transistoren verbaut sind. Bei mir sind es auch andere. Höchstens mal im Netzt nach der Bezeichnung auf den Transistoren suchen.
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 11:46
Habe noch mal im Netz nachgeschaut. Müßte ein NPN sein.
http://bitpimps.lixlink.com/pages/phpFo ... 6e9d532a86
BeitragVerfasst: 29.12.2005, 15:23
Hallo!
Danke für die Info!
Ich habe mal den "3füssler" gereinigt, um die Aufschrift sichtbar zu bekommen...
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt...
Habt Ihr Ideen dazu? Habt Ihr die selben Bauteile drin? Was ist "1"???
Gereinigtes Bild:
http://img503.imageshack.us/img503/5373/pc2800466op.jpg
Danke!!
 Betreff des Beitrags: funzt - aber zucken am Heckmotor
BeitragVerfasst: 08.01.2006, 22:57
Hallo!
Wollte Euch zum einen mitteilen, dass ich die ganzen Bauteile identifiziert, nachgekauft und ausgetauscht habe (z. T. sogar mit besseren Werten).
Nun funktioniert wieder alles... Ohne "Rauch".
Das einzige, was ich nicht in den Griff bekomme ist das Zucken am Heckmotor (Das Problem hatte ich aber schon vor der "Räucherparty"!!!).
Ich habe wohl schon so ziemlich alles was es in diesem Forum gibt gelesen und versucht umzusetzten... aber nix hilft wirklich!
Folgendes habe ich probiert:
Ich habe den Heckmotor mit 1x 100nF und 2x 47nF Kondensatoren entstört, Kabel durch kleine Ferritkerne geschlauft, einen neuen eingelaufefenen Heckmotor eingebaut, Antenne hängend montiert, bzw. habe den Heli am Boden verankert und die Antenne gerade nach vorne am Boden verlegt - das selbe Problem...
Im Empfänger ist alles gut verlötet/nachgelötet...
Habt Ihr bitte bitte noch ne gute Idee?
Kann das auch mit dem Poti im Empfänger zusammenhängen? Für was iss der eigentlich?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 21:04
so, hab heute auch meine empfängereinheit geschrottet. hab den speed 300 eingebaut - und NATÜRLICH - die diode falsch rum dran gelötet! motor lief kurz an und hörte nicht mehr auf, qualm kam aus dem empfänger und es roch sehr unangenehm!
bei mir hat sich "3" auf alle fälle verabschiedet, hat ne beule bekommen....
http://www.nullified-net.com/fun/fet.jpg
also reichts wahrscheinlich das teil aus zu tauschen? bekomm ich so eins im elektronikladen? oder ist das eher ein selteneres stück?
mfg ingo
edit: hab das bild als url eingebunden, sonst isses viiiel zu groß! ;)
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 21:29
Hallo HeadD!
'3' und '4' sind FET's -> der eine steuert den Hauptmotor (3), der andere den Heckmotor. Ich habe die beiden FET's (4410) gegen 2 IRF7831 HEXFET's getauscht. Die halten mehr als doppelt soviel Strom aus. Conrad bestellnummer: 164357. Ich habe den FET's ausserdem 2 Kühlkörper, die aufgeklebt werden, gegönnt. Conrad bestnr: 187885
Wenn Deine Freilaufdiode defekt sein sollte, hier die Conrad Bestellnummer für die 1N5819 Diode 155460.
'T1' ist ein BC858 Transistor - Conrad Best. Nr: 153065.
'2' ist - laut meinen Recherchen - eine Schottky Diode -> war aber bei mir nicht defekt!
So, damit funzt es dann wieder (war bei mir zumindest so). Wenn Du noch Fragen hast, melde Dich!
Good luck!
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 22:41
Hi HeaDd,
kannst mir Dein Board schicken wenn Du willst .
Habe heute noch zwei Boards für ''makis`` gemacht .
Laufen beide wieder , er hat es selber versucht ...sah nicht
gut aus ..... Na ``makis`` ist wieder happy !
Wenn Du schickst , bitte 3,90 Rückporto (Hermes,versichert) beilegen.
4410er sind noch ein Geschenk zu Weihnachten, habe noch ne Tüte
hier liegen.
Wo ich helfen kann da helfe ich , ist halt ne top Seite , jeder hilf jedem !
Wenn weiter , bitte über PN.
Cu
Gate
:twisted:
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 22:50
Sorry ... noch kurzer Nachtrag zum ``zucken am Heck``
Lasst ihn doch einfach nur zucken , ist ein 4er !
Finde das macht ihn aus !!
Man soll nicht versuchen aus einer Ente eine Schwan zu machen !
Guter Hubi zum kleinen Preis , was will man da erwarten.
Denke mit zucken am Heck kann man doch gut leben !!!
Habe zwei von der Sorte,was soll
ich sagen...zucken beide .
Zuckt mich nicht (-;
Cu
Gate
:twisted:
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 23:15
das ist doch mal ein angebot! :D nur nachher is mein, wenn auch defekter, empfänger wech... 8O - ich meld mich ma bei dir!
danke für die antworten. da bekommt man jetzt auch mal ne konkrete antwort! :D
mfg ingo
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 23:48
Sorry HeaDd,
hoffe das ist ein Spass....Empfänger wech ?!?!?!?!
Ich kann das auch gerne lassen ?
Werde es mir hier auf dieser Page nicht wegen eines
dummen Empfänger versauen,zudem habe ich hier noch
einige liegen.Kannst auch gerne von mir einen kaufen.
Aber denke doch Du möchtest eine billige und gute Alternative ?
Ist bekannt das die kleinen Schlitzaugen sehr bescheiden löten.
Schau Dir das Board mal genauer an , dann kannste erkennen warum
die FETs durchgebrannt sind(oder auch nicht ??) .
Cu
Gate :evil:
BeitragVerfasst: 17.01.2006, 23:57
hmm...
nachdem was ich hier schon alles gelesen habe....kreisel fällt ab...schlechte lötstellen...
werde ich wohl...bevor sich mein heli das erstemal in die luft bewegt...alle lötstellen nachlöten....sicher is sicher
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 00:01
Hi Todd,
Bochum ?
Bin aus Do. , können wir ja mal ne Runde kreiseln ??
Cu
Gate
:twisted:
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 07:57
ja! war nur n spass! ;) ach ja, pn... ;)
BeitragVerfasst: 18.01.2006, 08:25
bin mal gespannt wie du das gelötet hast....also sieht genauso aus wie ich es gemacht hatte....nur wohl zu schlecht :twisted:
auf jeden fall danke nochmal!
Ps: jetzt ist mir der rotorkopf verreckt...! das ibts nich...
ich glaub ich werde ihn aus alu machen......wenns soweit ist, dann zeige ich ein paar pics!
wer interesse hat...
gate du hast post...
gruß makis
Wie viel Auftrieb schafft euer Heli?
Thunder Tiger Raptor E550 mit viel Zubehör
Autor: Isgrimnur
Gyro kaputt oder zu viel falsch eingestellt?
Forum: Gyro
Autor: Superfast
