Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 16:53
 Betreff des Beitrags: Fliegender LiPo LED Monitor
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 23:10
Hi Leute,
hab' im Internet diesen LED LiPo Monitor entdeckt und ausprobiert, an den Heli hab ich ihn jetzt mal spasseshalber drangemacht:
http://www.rcmovie.de/video/e0420014027350a0b3eb
Er zeigt halt nacheinander die Spannung der einzelnen Zellen auf zwei Dezimalstellen an. Kann vielleicht ganz praktisch sein, wenn man auf dem Platz mal schnell wissen möchte, welcher LiPo noch wieviel Saft hat ...
Gruß, Andreas
DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter
DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS :ylsuper
DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen :n91:
Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T :n96:
_
1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver.
Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm
BeitragVerfasst: 25.04.2008, 12:34
schau mal einen Thread vor diesem ;)
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... 15309.html
So in der mitte.
Ist der bei dir auch so ungenau ??
Ich hab mir erstmal die Wiederstände durch Potis ausgetauscht damit die Spannungen auch richtig passen ! vorher hatte er unterschiede mit 0,2 Volt
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 25.04.2008, 13:34
Ich vergleich die angezeigten Werte heut abend mal mit dem Digitalmultimeter, mach dir aber keine Hoffnung, daß die Präzision dieses Monitors besser ist als bei deinem, ich denk' von der Technik sind die beiden equivalent.
Gruß, Andreas
_
BeitragVerfasst: 26.04.2008, 09:27
Update: Hab' die angezeigten Spannungen mit dem Digi-Multimeter verglichen, die Meßungenauigkeit liegt bei 2-3 Digits würde ich sagen, entsprechend 0.02-0,03V, wobei sich der Monitor bei ein und der selben Zelle selbst um 0.02V unsicher ist. Für meine Zwecke ist das vollkommen ausreichend.
Gruß, Andreas
_
Endlich Lipo Akku LCD Monitor
Forum: Elektronik allgemein
Autor: Gunny
Fliegender Akkuschrauber
Autor: Superfast
Neue Tierart entdeckt : fliegender Waschbär !!!! ;-)
Autor: jonnyb
fliegender Hamburger :-)
Lipo-Monitor gesucht
Autor: thommthommkiel
