auch ich habe am wochenende das gute wetter genutzt und bin mit meinen helis geflogen: DF4 5 akkus und mit meinem DF37 6 akkus.
hatte meine FCO2 unter meinem heli festgemacht und auf dauervideo gestellt. zu hause angekommen habe ich festgestellt, dass das video nur 12 MB gross war, einige sekunden nach dem start ist das ding einfach ausgegangen, obwohl da ein hochwertiger 2GB SD speicher drin ist.
neulich ist mir das schon einmal passiert: FCO2 sollte alle 4 sec ein bild machen, schliesslich hatte ich nur 20 bilder auf dem speicher, alle vom flugbeginn.
wie sind eure erfahrungen mit der FCO2? habt ihr aenliche probleme?
habe mal ein firmware update auf version 2.5 gemacht.
jetzt sehe ich als modus auch SL fuer videos 320 * 240.
in kuerze soll version 3.0 kommen. softwareseitig soll man dann die aufnahme um 180grad drehen koennen.
werde jetzt die CAM weiter testen. wirklich begeistert bin ich ja nicht...
habe mir bei saturn eine neue SD karte gekauft, eine Sandisk Extreme III mit 2GB. die kann angeblich 20MB/s lesen und schreiben. das war das schnellste was die hatten.
damit sollte es ja wohl funktionieren, oder?
ausprobieren Nicht das du eine Wackler bei der cam hast.
Vollgeladen wird sie ja sicher sein ich hab in meiner Actioncam eine extrempro drinnen für glaub 12 Euro und die läuft gut .
Wenn es an der geschwindigkeit der Cam liegen sollte dürften dann doch die Serienbilder nicht funktionieren !!!!
Formatier die Card nochmal sauber mit FAT ( nicht 32) und teste das doch mal zuhause wenn sie ruhig liegt !
das mit FAT16 ist ein guter tip, das werde ich noch mal machen.
an einen wackler glaube ich eigentlich nicht. das problem tritt auch dann auf, wenn die cam einfach nur ganz ruhig rumliegt und fotos oder ein video machen soll, also auch dann, wenn wirklich keine vibrationen vorhanden sind.
aber ich werde es heute abend noch mal alles testen.
also ich habe die FCO² auch schon etwas länger und bin total enttäuscht. Habe schon alles mögliche ausprobiert. Speicherkarten, Updates, Akku warm halten, linse gerrichtet... nichts hilft..
den ersten test hat die FCO2 bestanden: habe sie eingeschaltet, auf "alle 4 sec ein foto machen" gestellt und sie aufs regal gelegt.
hat sie brav gemacht, bis ich sie wieder abgeschaltet habe.
kann es sein, dass die cam mit der neuen firmware lichtempfindlicher ist? die bilder kann man immer noch nicht gut ausgeleuchtet nennen, aber vor dem firmware update war irgendwie alles nur dunkel und jetzt sehen die bilder besser aus, bei gleichen lichtverhaeltnissen.
