Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 00:13
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 08:50
Ich habe da ein Problem mit meinem PC-Netzteil als Netzteil für den Lader.Habe wie bei RC-Toy beschrieben den Anschluss für die Festplatten an die Gehäuse aussenseite gelegt und das schwarze Kabel sowie das gelbe Kabel mit den Buchsen für den Lader verbunden. Klappt auch alles ganz gut. Habe konstant eine Ausgangsspannung von 12,48 Volt. Nur ich kann wenn ich akkus laden will maximal mit 1 A laden. Obwohl meine 12 v schiene vom Netzteil 30A macht. Habe nur die Dvd Laufwerke hier drüber laufen da meine Festplatten uber S-Ata stromkabel laufen. Hat jemand eine Idee????
KDS 450SV - Align 430XL - GY-401 - Jazz 40 - 3*Hitec HS-65HB - 1* Robbe FS555BB Speed Digital - DX6i
Reely 5#4
Parkzone F4U Corsair
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 09:20
was hast Du für ein Netzteil?
Wie viele 12 V Ausgänge hast Du an Deinem Netzteil? Bist Du Dir mit den 30A sicher? Ich stelle mit gerade vor, wie sich 30 A auf die 12 V Leitung auswirken würden :o
Und Dein Rehner läuft wenn Du die Akkus lädst, oder?
Was zieht der an Strom?
Aber kann es auch mit Deinem Ladegeräd zu tun haben, dass das gar nicht mehr Saft haben möchte?
Gibt mal ein paar mehr Details, vielleicht wird dann alles ein bisschen klärer.
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 09:31
Hier mal mein Netzteil:
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/in ... StoryID=16
ja mein Rechner läuft wenn ich das Ladegerät anschliesse. Schliesse ich das ladegerät an eine Autobatterie kann ich mit der vollen Leistung laden.
Ich habe einen Athlon Xp64 3700 mit einer gefore 6800Ultra sowie einer S-ata 200 Gb Festplatte.
1 DVD Laufwerke
1 DVD Brenner
Reely 5#4
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 09:50
viel viele 12V Ausgänge hast Du - habe nicht so viel Zeit das alles zu lesen. Aber es sollten doch min. 4 Stück sein, oder.
Versuche doch mal 2 paralell zu schalten - vielleicht kommst Du dann auf 2A. Ich weiß nicht ob das Netzteil elektronisch gesteuert ist.
C.
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 13:08
@Clever
die 12Voltausgänge gehen von einem oder zwei Schienenpaare ab im Netzteil die von einer 12 Volt elektronik gespeist werden.
Egal ob du an einem Kabel 30 A ziehst oder an allen zusammen !
@ploggi
was passiert wenn du mehr als 1 Ampere ziehst !? schaltet sich das Netzteil ab !? der Rechner aus oder bricht die Spannung zum Alarm zusammen ??
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 13:38
Wenn ich mit mehr als 1 A lade sagt mir mein Ladegerät input voltage error obwohl die Spannung gemessen an Ausgang 12.48volt beträgt.
Reely 5#4
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 14:04
Ich benutze seit einiger Zeit ein dediziertes PC-Netzteil als Spannungsquelle. Das Problem an den Netzteilen ist, dass immer auch der 5V-Ausgang belastet werden muss, wenn man die volle Amperezahl am 12V-Ausgang nutzen will. Ich habe daher an den 5V-Ausgang eine 12V 20W Halogenlampe angeschlossen. Seither kann ich ohne Probleme 8A ziehen. Schaut mal in diese Anleitung zum Umbau des PC-Netzteils rein.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 14:26
Das mit der 5Volt schiene ist mir bekannt. Aber hat sie denn nicht Last wenn der Rechner läuft????
Reely 5#4
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 15:44
japp das war auch mein erster verdacht ! aber sein kompletter Rechner läuft ja damit ;)
also hat er Last !
Schau mal ab wann dein Ladegerät meldet das es unterspannung hat !
Kann sein das es schon bei 12,4 Volt oder so meldet das es unterspannung hat !
Autobatterie gibt an die 13 und mehr ab wenn sie voll ist
Aber ich denke ich kenne dein Problem !
wenn du mit mehr als 1 A laden möchtest brauch das Ladegerät eine höhere Spannung ! scheinbar hat dein Ladegerät keinen Spannungswandler eingebaut ! somit kann es nur bis zu 12,48 laden sozusagen
sagen wir mal um 1 A zu laden muß die spannung um 10% über der akkuspannugn liegen, so sind es bei 2 A vielicht 15 und mehr %
Siehst du gut bei lipos ! sie gehen nie über 12,6 Volt ladespannung ! deswegen nimmt am Ende des ladens der Strom bis auf null immer weiter ab bis der Akku auch 12,6 Volt hat !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 15:45
[quote="Fastsonic"]@Clever
quote]
kommt auf das Netzteil an.
Wenn ich an mein Netzteil denke, habe ich dort 4 sep. 12V Stränge.
Daher meine Frage.
c.
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 17:14
Das problem tritt ja auf wenn ich nur nen akku mit 4,8 volt lade. Und mein Ladegerät habe ich so eingestellt das es mir bei unterschreitung von 11volt eine Fehlermeldung abgibt.
Reely 5#4
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 18:26
@ Clever
mit dem neuen ATX standart haben sie angefangen das 2 Getrennte 12Volt schienen vorhanden sein müssen !
Leider sehen das einige Hersteller so das sie einfach eine 12Volt stromkreis nehmen die auf 2 oder mehr schienen aufteilen und mit ner eignen entstörung ausstatten somit gilt die leitung als getrennt !
Man muß man echt aufpaßen ob da steht ! getrennte schienen oder getrennte Stromkreise !
Wobei das bei den heutigen lestungen die die dinger abkönnen fast nicht mehr ausmacht
@ ploggi
Input Volatage error !?
schau mal in der anleitung ob das die Meldung für Unterspannung ist oder
es sich dann mit low Voltage melden würde !
Kommt mir ein bischen komisch vor ! 1 oder 2 A sollten kein thema sein bei einem netzeil höchstens du fährst dieses schon an seiner Grenze in deinem Rechner !?
mhh bei 4,8 Volt !? was lädst du mit 2 A und 4,8 Volt ??
Wenn du nen zu kleinen akku mit zuviel A zudeckst springt die Spannung nach oben ! er brauch dann 20 30 Volt um 2 A laden zu können ! das würde wieder zur Fehlermeldung passen !
Passiert auch wenn zellen defekt sind !
hast du noch einen lipoakku oder so den du mit 2 A laden kannst !?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 18:38
Habe gerade den Fehler gefunden. Mein Ladegerät braucht ne Eingansspannung von min. 12.8 Volt. Damit habe ich den Fehler gefunden. wie kann ich denn nun nur die Voltzahl erhöhen???
Reely 5#4
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 18:44
Im PC-Netzteil das in deinem Rechner hängt schonmal garnicht !!!
Sonst adios PC ;)
und wenn du ein anderes externes Netzteil hast wirst du damit Probleme haben ! einige haben einen Poti im Netzteil wo du das einstellen kannst ! aber nur einige !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 16:47
also ich habe mir ein 550W Netzteil von e... für nen paar münzen geschossen, und dort einmal einen Zigarettenanzünder und DIN Buchse eingebaut, die 5V läuft über die Zigarettenanzünderbeleuchtung, als Ladegerät benutze ich das Simprop Intelli Control, und da kann ich mit vollen 5 Ah plus das Robbe Power Peak Lipoly 300 laden ! Laut Angabe, sollte das netzteil seine 22Ah bringen bei 12V gemessene sind es 13,4 Volt
Mfg
Matthias
DF-60 mit Kunststoffkopf:
MX-12 Sender mit Robbe R600 Empfänger, Akku: 11,1V 2100mAh 30C Kokam, Regler: Simprop 42-H, Motor: Nexspor KV3060, Ritzel: 10Z Stahl
Ripmax Trainer 40: ASP 61 FS 4-Takt
Hyperion Su-31: R.I.P.
Extreme 3000 Super: (noch im Aufbau)
Twinstar 1: R.I.P.
Reely Ultimate
Verkaufe Sender, Empfänger, Lader und Netzteil *neu*
Autor: cathunter43
Frage bezüglich Schraubensicherungslack...
Autor: Whoostar
Antworten: 18
Grundsatzfragen bezüglich der lipos in verbindung mit regler
Autor: dost1987
Antworten: 15
Netzteil + wichtige Frage -> dringend!
Netzteil zum Testen
Forum: Elektronik allgemein
Autor: peitzis
