Elektrotechnische Basteleien
Frage zu Lipo Saver
31.12.2007, 10:57
ich bin nicht so fit was elektronik betrifft und da ich sowohl meine Lipos als auch meinen Heli schützen will dachte ich mir ich besorg mir nen Lipo Saver und zwar diesen hier oder taugt das teil nichts ?
Jetzt stell ich mir nur die Frage wo schließ ich den denn an :?: :?:
Hier noch ein Bild meines Lipo's
31.12.2007, 10:57
31.12.2007, 11:31
Steht das nicht in der Anleitung? An die Akku-Anschlüsse des Reglers bzw. des BEC's anlöten...
31.12.2007, 11:54
Guck Dir mal die Artikelnummer 190185166144 in der Bucht an, die find ich auch nicht schlecht, zumindest besser als die Conrad-Dinger. Aber auch teurer...
Thomas
31.12.2007, 12:44
Momo03 hat geschrieben:Steht das nicht in der Anleitung? An die Akku-Anschlüsse des Reglers bzw. des BEC's anlöten...
Ne da ist ja leider keine Anleitung dabei die Packung ist ja noch verschlossen wie man auf dem bild sehen kann, aber was sind BEC's ?? Ich lese davon immer soviel nur weiß ich nicht was das ist.
31.12.2007, 14:16
die conrad dinger sind ok damit kann man seine akkus sehr gut schützen
schau mal bei my-heli da habe ich es mal kurz und schmerzlos beschrieben
31.12.2007, 15:36
Das Balancer kabel ist das das kabel welches in das Ladegerät kommt, oder? Wenn ja einfach an die beiden äußeren sprich an + und - richtig ??
Und sorry wenn ich so blöde fragen stelle aber Lipo's sind für mich absolutes neuland.
31.12.2007, 16:03
du kannst den LiPo-saver auch direkt an die kabel des empfängers löten ! ! !
dann bleibt der LiPo am heli und du kannst auch die nachgekauften LiPos (wenn du dir mal nen zusätzlichen kaufst^^) auh anhängen ! ! !
ICH machs so :n51: weil ich mir doch net für jeden LiPo n neuen saver kaufe ! ! !
31.12.2007, 16:03
einfach nach der anleitung: Lipo Saver zum direkten Anschluss
du kannst es auch ans balancerkabel machen ja aber ob das sinn macht naja
01.01.2008, 19:07
iRONLiON hat geschrieben:du kannst den LiPo-saver auch direkt an die kabel des empfängers löten ! ! !
Ich hatte mir das so vorgestellt dann kann der saver ebenfalls im Heli verbleiben 8)
01.01.2008, 20:33
Scoopex hat geschrieben:
Yep, so hab ich's auch.
Thomas
01.01.2008, 22:35
:oops:
was isn das für ein stecker ? ? ?
02.01.2008, 17:22
balancerkabel stecker
02.01.2008, 17:48
chka hat geschrieben:balancerkabel stecker
allerdings leicht modifiziert, denn es ist wohl ein stecker für 3zellen-lipos, er hatte also mal 4 pins statt der nur noch zwei pins jetzt ...
theoretsich sollte so einen stecker auch an jedem balancer sein ...
02.01.2008, 17:59
ich meine !!!Achtung Theorie !!!
das ich die dinger mal in einen Server oder sonstigen pc gestützten system verbaut habe
02.01.2008, 22:48
also ich habe mir diesen hier nun bestellt. Dazu eine Ballancer Buchse und fertig ist das Teil. Preislich auch sehr OK wie ich finde.
livehobby_de/02b89f98d012c4001/02b89f992d0c49203/02b89f992d0c67307.php
