Hi mal eine Frage an die Technikfreaks hier, ich habe mir heute eine LED-Funzel vorn ins Cockpit geklebt
Das Teil hat seine eigene Stromversorgung über 3 Knopfzellen und ich schalte sie ein indem ich die beiden Kontakte mit einem Draht verbinde. Nun ist es ziemlich umständlich immer die Kanzel zu entfernen, den Draht hinzubiegen und dann wieder alles zusammen zustecken.
Die Orig Walkera Funke hat doch mehrere freie Schalter, kann man von denen ein benutzen um diese Lampe per Funke an und auszuschalten.
Wenn ja kann mir einer verraten wie ich was wo anlöten müsste? (in der Funke und im Empfänger)
THX Noci
Aber ich glaube das scheitert schon an der Funke bzw. ob diese noch einen freien Kanal zur Verfügung stellt, bei der 4 Kanal sind die Schalter nur Lochstopfer und haben nicht wirklich einen sittlichen Nährwert, also nur durch zusätzliche Funktechnik möglich.
Und bei der 6 Kanal bezweifle ich das da auch noch ein Kanal frei ist mit dem man so was Umsetzen könnte.
Tipp.
Setz doch einfach einen Mikroschalter an eine gut erreichbare Stelle oder Bastle eine Versorgung vom Flugakku für deine LED, die 10-20mA machen dann den Kohl auch nicht Fett.
Beim der 6 Kanal ist der Schalter "Gear" frei zumindest beim 5 Kanal Df36.
Siehst ja schon am freien Steckplatz am Empfänger.
Wenn du dort z.B. ein Servo anschließt kannst ihn mit dem Schalter steuern, natürlich nur von einem Extrempunkt zum anderen.
Dann kann man bestimmt auch einen ein-aus schalter an den Empfänger anbauen. Wie mußt du mal nachlesen, vielleicht bei google
fuchs755 hat geschrieben:Die schalter muss man kaufen (z.b. Conrad) es sei denn Du kannst PICs programmieren. Einfach so an den Empfänger amschließen geht nicht.
Sagt er doch! Ich hab einen allerdings mit einem Relai, was dann ziemlich schwer ist. allerdings könnte man bestimmt auch eine Schaltung bauen, die an den Regler eingang anlöten, die dann bei spannung am Regler, die beleuchtung anknippst. Ginge z.B. mit einer z Kathode, die könnte man so einstellen, dass die Lichter ausgehen, wenn der akku leer wird. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher....
Ich versuch das mal, wäre dann ja gleichzeitig ein Liposaver!
1. Möglichkeit: Löt das relais aus und ersetz s durch einen FET. Ich glaub schalte kann man einfach über Standardlogik realisieren, oder?Dann kannst auch einfach das gleiche Dung in SMD aufbauen.
2. Wenn Du keine unabhängige Scaltfunktion willst schließ das Ding an den Akku an. dann gehts an wenn Du den Akku einsteckst. Zu den Liposavern wurde hier einiges geschrieben. An den Reglerausgang gehts nicht so trivial (naja fast)
Naja, zusätzliches Servo einbauen ist nicht unbedingt simpel und unnötiger Ballast im Vergleich zu einem elektronischen Schalter. Außerdem zieht das Servo in dieser Stellung laufend Strom und belastet den BEC, der eh nur auf 4 Servos ausgelegt ist!
und was is wenn ich die LED einfach vom BEC mit versorgen lasse.
Die 30mA fallen nicht auf. Ist aber ein Vorwiderstand erforderlich.
Oder ist es eine von den Power-LED's die brauchen oft etwas mehr.
Habe gerade im Conrad Katalog geblättert.
Dort gibt es blinkende LED's für 3,5-15V. Die können direkt an die Stromversorgung angeschlossen werden. Brauchen 10-30mA.
Preise 1,05€ für 3mm bis 1,51 für 10mm.
Barbarossa hat geschrieben:Die blinken aber mit der Pulsation der Servoansteuerung dauerhaft.
Sieht komisch aus ...
Da kann ich Dir jetzt nicht folgen. Wenn ich die LED direkt an den Akkueingang von der Box hänge blinken sie mit (habs nicht mehr im Kopp 1-3 Hz glaub ich).
Da ändert sich nix wenn ich ein Servo bewege.
Sieht dann aus wie die Antikollisionslichter bei den Großen.
Und selbst wenn ich eine normale LED an den BEC hänge, blinkt da nix!
Auf Plus und Minus des BEC liegen ca. 5,5V Dauerspannung.
