Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:23
 Betreff des Beitrags: Lipo Saver am DF35
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 10:56
Hi Leute!
habe jetzt endlich einen DF35 und dazu einen Lipo.
Jetzt wollte ich meinen Lipo-Saver an dem Heli anschliessen, nur weiss ich absolut nicht wo ich das machen soll.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Method Man
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 10:59
den liposafer kann man entweder direkt an dem verbraucher ( in der regel der motor-regler) anlöten oder per zwischenadapter zwischen akku und verbraucher anschließen.da aber sehr kurz.
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 11:36
Hi JMWOB danke für die Info!
Der Motorregler befindet sich doch im Empfänger oder?
Wenn ja müsste ich den Empfänger öffnen und dort an den Kontakten, die zum Motor führen, den Lipo-Saver anlöten.
Das Plus vom Lipo-Saver zum Plus des Motorreglers usw. und das mit Minus.
Danach sollte es klappen ja?
Gruss Method Man
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 14:58
also ich denke ja eher das es so gemeint ist das man es direkt am motor oder bei brushless am regler anschliesst.ich denke es ist nicht gemeint am empfäger es anzulöten.
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 15:00
Aha soll ich das Paralel an dem Motor löten, so das es nur die Spannung vom Motor abbekommt.
Motor + an Lipo-Saver +
Motor - an Lipo-Savet -
So oder?
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 15:01
ich würde es so machen aber mein safer ist defekt und kann es leider nicht testen.
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 15:10
Aber wenn man ihn direkt am Motor anschliesst, bekommt man ja nur bei Vollgas auf die wirkliche Akkuspannung (vom Stromverbrauch des Empfängers, Gyro, Mischer und Servos mal abgesehen)?
Erbitte um Aufklärung meines offensichtlichen Denkfehlers :oops: .
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 15:12
also beim standardmotor dann per zwischenadapter zwischen akku und verbraucher anschließen
BeitragVerfasst: 14.08.2005, 20:33
Hi Leute,
weiss jemand vielleicht wie ich das mache oder einen Zwischenadapter herbekomme?
Gruss Method Man
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 10:19
Hi PLD ich werde den Saver direkt in den Empfänger löten.
Nur was mir noch jetzt kopfschmerzen bereit ist.
Wohin mit dem Teil?
Ich habe einen programmierbaren Saver, also man kann es für 2-5 Lipos benutzen, deshalb ist es bisschen größer und so suche ich seit 20 Minuten wo ich das Ding am besten platzieren kann.
Wie habt Ihr das gemacht?
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 11:04
@PLD ich benutze einen Lipo ohne Dioden.
Weil ja die Led zu stark ist will ich den Saver so platzieren das es nach unten schaut, so würde ich meine Augen schonen. :roll:
BeitragVerfasst: 15.08.2005, 15:12
Tach,
es gibt so eine Art Schutzkappen für so extrem helle LEDs aus einem milchigweissen Kunststoff. Die habe ich auf meinem Lipo-Saver verwendet. Allerdings ist der Marke Eigenbau, ich weiss nicht in wie weit so etwas bei euch passt.
Martin
BeitragVerfasst: 29.08.2005, 23:42
lemmi hat geschrieben:
Tach,
Martin
Die LEDs könnten dem Auge schaden, tun Sie aber nur wenn länger direkt hineingeschaut wird. Also dieses kurze blinken oder gar ein 1 Min. Leuchten tut eigentlich nicht weh....Ist ja kein Laser Kl. >2b.
Und mit Dauerlicht sollte eh´ nicht mehr geflogen werden ;)
Ansonsten vielleicht mit feinem Schmirgelleinen (>=240er) die Led diffus machen, also die Oberfläche so anschleifen daß sie das Licht streut.
Der Saver sollte eigentlich immer direkt am Akku oder angeschlossen werden, da er schließlich dessen Spannung überwachen soll.
Physikalisch habe ich meinen Blitzer mit Kabelbindern Gr.0 (ganz kleine) an das Heckrohr in das Trägerdelta gesetzt, Blitzrichtung hinten. Das geht ganz gut und die 3gr. merke ich nicht.
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 15:38
Kriegt man es eigentlich auch irgendwie hin, mit Liposaver UND Dioden zu fliegen?
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 21:36
@PLD
"DU" trägst doch immer Sonnenbrille, da kann dir so eine kleine Diode doch nichts anhaben. :wink:
Wolle
Lipo Saver 3Z
Autor: jax
Conrad Lipo Saver mit akustischer Warnung?
DF35 vs. Trex450x
lipo saver kaputt
Forum: Elektronik allgemein
