Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:52
 Betreff des Beitrags: LiPo Saver und Stecker ?
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 00:54
Hallo @all,
ich habe mir LiPo-Saver für meine Akkus gekauft, nun würde ich gerne
diese an den Balancer-Anschluss des Akkus über einen Stecker an-
schliessen, aber wo bekomme ich die Stecker bzw. Buchsen her, und wie
lautet die genaue Bezeichnung dafür.
Bin für jeden Tip dankbar.
tomcat47
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 11:43
da kommen mir erst einmal 3x? ;-)
was für ein lipo saver hast du dir geholt einen mit 2 Kabeln oder mehr?
wenn es nur 2 kabel sind dann kommt der an das Stromkabel und nicht an den balancer
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=231462 ein wenig teuer für so einen stecker ich meine aber das die aus dem pc bau kommen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 13:41
ich glaube du suchst sowas:
http://www.rc-toy.de/xtc/product_info.p ... ecker.html
das Lötest du dann an den LiPo Saver und kannst ihn auf den Balancerstecker vom akku machen.
mfG Matthias
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 20:17
Hallo @UnDeRtAkEr,
danke für die Info, ich habe zwei Hubis und 1 Akku, deswegen möchte ich
wenn es technikmässig geht den Saver an dem Balancerstecker anschliessen.
Dachte beim 3er LiPo am äusseren Plus und Minus, da der Saver ja nur 2 Adern hat,
gleiches bei einem 2er LiPo-Stecker.
tomcat47
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 20:38
wenn du sowas machst dann nimm doch gleich einen einzel zellen wächter
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 06.01.2007, 21:21
Ich werde meinen LiPo Saver auch auf den Balancer Anschluß machen. Sollte Funktionieren
Tomahawk
450TH Outrunner
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
Quarz K68 und JR Stecker mit kabel
Forum: Ich suche
Autor: Blackeagle78
R16 Scan: Stecker abgebrochen
Autor: John Heli
Polung & Farben von Graupner Stecker / Walkera Empfänger
Forum: Elektronik allgemein
Autor: phaze
