Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 09:57
 Betreff des Beitrags: lipo selbst bau
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 14:08
ciao zusammen
ich will mir einen lipo selbstbauen da ich einen billigen zellen lieferer hätte!
kann mir einer sagen auf was ich achten muss?
nicht dass mir danach wie mit meinen aaa akkus die belastung der batterie versagt!
gibt es sonst noch etwas spezielles an einem lipo ?
vielen dank und gruss aus der schweiz
boris
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 16:14
Jo,...explosionsgefahr.
MfG
Jan
BeitragVerfasst: 05.07.2006, 18:02
das wird ihm wohl kaum helfen ;)
Wenn du mehrere Lipos zusammenbaust achte drauf das sie ungefähr die gleiche Kapazität haben ! auch wenn bei allen 2000 drauf steht können größere Differenzen drinnen sein !!
Also jede zelle einzeln messen ! also laden und entladen mit leistungsmessung !
Ist ein schwächerer dabei saugt es ihn im Pack zuerst leer ! somit verliert der akku nur noch schneller an leistung und ist nach ein paar mal ganz defekt !
teilweise mußt du die Zellen mit Alulot verlöten ! nimm einen starken Lötkolben ! beim verlöten ! nicht zulange löten ! sonst nimmt die zelle auch schaden ! lipobalancer anschluß gleich mitverbauen !
Also wenn du ein bischen ahnung hast, ist das ganze nicht soo schwierig !
Aber paß wirklich auf dassu ihn nicht kurzschließt ! sonst kann dir das ding wirklich in flammen aufgehen !
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 08:13
als erstes ist mal zu prüfen ob die Zellen Hochstromfest sind.
Akkus aus Handys und PDA kannst Du vergessen. :(
Beim Verlöten der Verbinder gibt es zum Teil Probleme. Die Ableiter sind teilweise nicht lötbar.
Beim Verlöten sollte man aufpassen das man keinen Kurzschluss verursacht.
Das die Akkus vom gleichen Hersteller und mit der gleichen Kapazität sein mussen sollte klar sein.
Vorher die Zellspannung messen. Diese sollte bei allen Zellen gleich sein.
Notfalls eine Zelle einzeln laden.
Balancerstecker mit anlöten.
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 08:50
vielen dank für die tipps!
2 fragen:
1. wie erfahr ich ob sie hochstromfest sind?
2. was genau macht der Balancerstecker ?
merci :)
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 11:06
Mhh das solltest du schon deinen lieferanten fragen ;)
mußt halt drauf achten das die lipos genügend Leistung abgeben können !
Steht meistens als C wert drauf
Also z.B:
Lipo 1500Mah 10C
das heßt dann das der accu mit 10 x seinem Wert entladen werden kann !
also hier 15Ampere
Also solltest du wissen was dein heli so brauch ! dann weißt du wieviel die Lipos mindestens haben sollten !
Balancer Kabel sind Verbindungen die die Zelle einzeln nach ausen führen um sie richtig zu laden !
Aber wenn du schon lauter solche fragen stellst mach ich mir langsam gedanken ob das mit dem selberzusammenstellen klappt !!?? ;)
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 14:04
ok danke :)
ja meine elektronik kenntnisse aus der informatiklehre haben leider nicht an den lipos vorbeigeführt und auch wenig an batterien :roll:
aber das krig isch schon hin und sonst leb ich mal nach dem motto "no risk no fun" so von wägen "explosionsgefahr" ;)
danke für eure tipps :)
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 14:27
die lipos von heute sind zwar schon wesentlich ungefährlicher ! aber es gibt videos in denen du siehst dassu das nicht so auf dei leichte schulter nehmen solltest !
Mit explosion ist nämlich auch dieses gemeint !
Das ding bläßt sich auf und explodiert in einem Feuerball der flüßig brennendes Material verteilt !! ich möchte da nicht in nähe stehen !
Zuletzt geändert von Fastsonic am 07.07.2006, 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.07.2006, 14:53
kann ich auch gerne verzichten, jedoch denke ich mir die gefahr besteht ja nur wenn einen kurzen produziere- und richtig lesen und löten trau ich mir noch zu ;-)
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 13:35
das kann mit nicht hochstromfesten Lipos auch im betrieb passieren,...
BeitragVerfasst: 07.07.2006, 16:43
Bei mir hat sich ein pack 1stunde nach dem Laden gesprengt! Die zellen selber nicht, allerdings sind die zellen so aufgeläht, das es die eingelötenkontaktbleche zerrissen hat. Jetzt liegen sie in nem topf auf dem Balkon :?
BeitragVerfasst: 08.07.2006, 11:25
also ich würde den Lipo Selbstbau gar nicht erst ausprobieren, dazu gibt es zu viele günstige angebote von bereits konfektionierten Akkus.
Der Aufwand und das damit verbundene Risiko kann sich letztendlich gar nicht lohnen.
Beim Selbstbau bekommste auf die Zellen noch nicht einmal eine Garantie.
MfG
Jan
Lipo Brand,zum glück nen Lama lipo
Mein erster selbst aufgebauter 450 Rex
Forum: Tuning
Autor: Eumel
Hilfe - Graupner Ultramat 14 / Lipo 3 Z 1500 / LIpo Balancer
Neue LiPo's richtig laden und braucht man nen LiPo Safe?
Autor: Memphis
