Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 22:23
 Betreff des Beitrags: LiPo Zellen tauschen
BeitragVerfasst: 02.01.2008, 21:16
kann ich bei einem 11,1 V LiPo mit 2200 mah (3 Zellen) auch eine Zelle mit 2300 mah einbauen? Der Händler meint nein, ein Kollege wieder ja.
Was stimmt denn nun?
MatzB
Dragonfly Df36 CF
- Graupner MX12 mit R700 Empfänger
- Walkera 0701 7 Kanal PCM-Sender
- senderjustierbarem WK G007 AVCS GYRO
- 9 g High Speed Heckservo der NS05 Reihe
- LiPo 2200 mAh
- Walkera 180 BL
- Walkera 30 A Blregler
BeitragVerfasst: 02.01.2008, 22:23
mhh ich würde auch ja sagen :roll:
aber ich denke das du mit der zeit probs bekommen wirst da entweder die "groß" zu wenig oder die "kleinen" zu viel geladen werden.
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 04.02.2008, 12:41
hallo
sorry, habe deine frage erst jetzt gelesen.
koennte mir vorstellen, dass es da probleme gibt.
beim laden wuerde die zelle mit 2300mAh spaeter als die anderen beiden die ladeschlussspannung von 4,2 erreichen, dh der ladestrom wuerde nur noch durch den ballancer anschluss fliessen. also wuerde das laden des akkus nun laenger dauern.
aber kritischer waere sicherlich das entladen. die zelle mit 2300mAh wuerde spaeter als die anderen beiden die 3 volt grenze erreichen, koennte sein, dass die anderen beiden da schon bei unter 3 volt sind. wenn du nun einen liposaver hast der die gesamtspannung misst und bei 9 volt die rote diode einschaltet kann es hierbei VIELLEICHT zur tiefentladung der anderen beiden zellen kommen.
moeglicherweise ist das auch alles gar kein problem, weil der unterschied nur 100mAh betraegt, und die zellen ja sowieso tolleranzen haben und sich im laufe der zeit mehr und mehr voneinander unterscheiden.
aber moeglich waere es...
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 04.02.2008, 13:19
Generell JA
Zu Empfehlen nur mit einigen Punkten.
Also wie schon geschrieben mit Vorsicht zu genießen
Die Zelle würde die Gesamtspannug höher halten ! Besonderst wenn der Pack schon älter ist.
Somit bräuchtest du ne einzelzellenüberwachung um zu verhindern das du dir die anderen zellen beim Entladen kaputt machst ! Auch sollte die max Entladestrom ungefähr gleich sein !
Sonst brechen die Zellen bei Belastung unterschiedlich ein.
Was auch wieder die neue zelle oder die alten um einiges mehr belastet.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 29.02.2008, 19:57
Hallo matzb:
Möglich ist es auf jeden Fall aber es ist nicht die beste Lösung. Denn wie Fastsonic bereits geschrieben hat, musst du für solch einen Fall für jede Zelle eine Einzelzellenüberwachung einbauen, der die kapazitätsschwächeren Akkus vor einer Überladung schützt. Weiters hast du damit eigentlich keinen Flugzeitgewinn. Denn du musst dich auf jeden Fall nach der schwächsten Zelle im Akkupack richten. Hat diese die Entladeschlussspannung erreicht kannst du den gesamten Akkupack als "leer" betrachten, denn die Ladung im stärkeren Akku nützt dir nichts, außer du willst nur mehr mit 3,7V weiterfliegen :wink: .
Ich weiß ja nicht, was du damit erreichen willst. Falls du mehr Flugzeit haben willst, kaufe dir einen stärkeren selektierten Akkupack; von der Lösung mit unterschiedlichen Zellkapazitäten würde ich dir eher abraten.
Falls es dich interressiert, hier hab ich zwei Links zu LIPO- Balancern:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=13693
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=14229
LG Gregor
DF 60,WK BL380S + passendem regler,gyro: WK 0006,Akku: Lipo 1500mAh 11,1V,Funke: WK0701 + passendem Empfänger
Status: Geschrottet
TREX SE 450 V2 siver edition :arrow: 3x Hitech HS65HB für TS :arrow: S9257 für Heck :arrow: Robbe GY401 :arrow: Kontronik Jazz 40-6-18 :arrow: Motor BL 430XL :arrow: LIPO 11,1V 2100mAH 22C :arrow: Futaba FF7 / FF-7(T7CP) 2,4 GHz Sendeanlage :arrow: R617 Empfänger (F7029) :arrow: 11,1 V 2200mAh 3C Senderakku
Status: Rex Einstellen
MX 12 ,Heck-Nick tauschen ?
Autor: Gate
Antworten: 30
*Erledigt* St.dosenlader robbe 8282 mit 8-Zellen NiMH ...
Autor: zweiflamme
Ladegerät 6 Zellen ca. 6,5 A
Autor: hopper
Walkera Motor Welle tauschen ?
