Coole Idee mit dem Einzelzellensaver. Es geht auch mit nur einer LED, dann aber mit etwas Schaltungsaufwand.
Ist eine standard NAND Logik. Ich würde die mit 4 SMD Transistoren aufbauen. 3 in Reihe mit Bezug - des Akkupacks. Vor alle ein 1K Widerstand. Dann für den untersten: z Diode: 3V-0,3V=2,7V (Ube1)
2. Stufe: 6V-0,45V(Uce1)-0,3V(Ube2)
3.Stufe: 9V-0,9V(Uce1+2)-0,3V(Ube3)
Den Collector über 1K auf + und über 3 Standarddioden (wichtig!) auf Eingang des 4. Transistors.
An dessen Ausgang dann eine (BELIEBIGE!!!!!!) LED (Blau superhell??) mit entsprechendem Vorwiderstand.
Die angegebenen Spannungen sind dem Datenblatt des gewählten Transistors (Bipolar NPN) zu entnehmen. Sollte es keine Passende z-Dide geben einfach mit der standarddiode 1N4148 (0,3V) anpassen.
Funktionsweise:
Sind alle Transistoren durchgeschaltet (Alle Spannungen über 3V) zieht dieser den Collector auf - (ca +1,35V) und Sperrt den Ausgangstransitor (daher die Dioden davor, 1 1,3-1,5V z Diode tuts auch). Fällt eine Spannung unter 3V wird ein Transitor gesperrt, T4 liegt über R und D an Vcc und schalted durch : Die LED geht an (und auch bis 2V Akkugesamtspannung nicht mehr aus!)
Man kann jede LED, auch Blinktypen oder blaue gelbe rote grüne weiße, eckige,... verwenden
oder auch einen Piepser,... oder beides?
Ich haffe das funktioniert, oder hab ich da einen Denkfehler? Ewig keine RTL Schaltung mehr gebaut
Das war in den 50ern in
Ich werds am Dienstag mal versuchen, im Institut fleigt alles rum.
