Elektrotechnische Basteleien
Liposaver selbstgemacht
10.11.2007, 18:23
Hi wollte mal auf Basis des Lipoprotectors von cypacks ( modifiziert mit nem spindelpoti) ein paar bilder hier reinstellen
ihr braucht:
nen poti 100k am besten einen spindelpoti
einen lm324 smd
zehnerdiode bei 11,1 (5,6V) bei 7,4 (3,1V)
nen Widerstand bei 11V=2,26K bei 7,4V= 5,6K
irgend eine LED oder summer oder so :)
bischen lötzinn und dem käbelschen.
Anfangen tut man in dem man erstmal den lm324 bearbeitet ! in der oberren Reihe links und rechts 3 Beinchen weg
an der untern seite die rechten 3.
alle Beinchen gerade zur seite waagrecht biegen.
dann biegt man die dich Beine vom Poti zurecht schneidet sie in die richtige länge und fixiert den lm so wie auf dem bild mit sekundenkleber ( activatorspry)
danach biegt man sich den widerstand zurecht das er seitlich an den Poti paßt und fixiert in auch mit sekundenkleber
nun befestigt man auf der anderen seite die Zehnerdiode und biegt die seite mit dem strich zum dritten bein unten links die andere seite kommt an das obere potibein. Dann nimmt man sich die Käbelchen für die led und fixiert die auch mit sekundenkleber an dem baustein ! das schwarze wird an der oberen kontakt geklebt( unter dem draht der zehnerdiode durchschieben) das rote an das erste bein des lm324 unten links.
Ne kleine Frikellei ist es nochmal einen draht ( am besten von dem draht der abgeschnittenen zehnerdiode) vom unteren zweiten bein auf die Rückseite zu führen und mit dem mittleren potibein zu verlöten.
aber auch mit sekundenkleber und activator fixiert, geht das auch ganz schnell.
Jetzt fertig fixiert lötet man das ganze zusammen und bringt dann noch die zwei kabel der zuleitung an.
schon kann man das ganze einschrumpfen ;)
Den poti auch mal ungefähr auf die hälfte einstellen. also 50K
Hier noch ein paar Bilder dazu.
die leds sind blind geschliffen somit leuchten sie verstreuter nicht so punktuell
Wenn jemand die PDF Orginalanleitung möchte kann er mir eine PN schicken. oder wie kann ich die hier rein stellen?
ist aber nur der schaltplan und die kurzanleitung dazu.
Zuletzt geändert von Fastsonic am 09.03.2008, 01:20, insgesamt 2-mal geändert.
10.11.2007, 18:23
01.03.2008, 16:59
Hallo Fastsonic,ein schönes Ding
Einstellbar! und leicht
Ich verwende nämlich Fe PO4-Akkus,3 Stück in Serie,
und da kann ich die Fertigdinger mit fest eingestelltem Grenzwert
nicht verwenden
Vielen Dank
Nun muß ich nur noch sehen woher ich die Bauteile ohne Mindestbestellwert bekomme.
heinrich
02.03.2008, 19:05
Ja, genauso hab ich ihn auch gebaut... *gg*
Mit dem Spindeltrimmer kann man die "Einschaltspannung" sehr genau regeln!
mfg
02.03.2008, 23:01
dafür ist ja ein Forum da ;)
03.03.2008, 09:43
Hallo,Lipowarnerbauer,
nun sagt mir noch,wie man preiswert die Bauteile bekommt.
Es kann doch nicht sein,daß man für die Bauteile im Preis von von
einem Euro eine Bestellung von 30 Euro fertigmacht und dann noch
etwa 10 Euro für Nachnahme bezahlt.Oder habt Ihr alle ein Elektronikkaufhaus in der Nachbarstraße?
Auf einen Tipp wartet:
Mit freundlichem Gruß
heinrich
03.03.2008, 12:06
ich hab mir die Teile alle bei Reichelt bestellt ! da kosten die teile auch nur die hälfte wie beim großen C ;) Versandkosten kann ich jetzt nix sagen ! hab mir ja gleich mehrere gekauft und noch ein bischen anderen Krimskrams ;)
03.03.2008, 14:19
Hey Fastsonic
Schönes und doch recht günstiger warner. Hut ab.
Nur mal ne frage vom Nichtfachmann, wo klemmst du ihn danach an?
An das + und - Kabel zwischen Lipo und Regler oder wie? :oops:
Bin halt kein Fachmann :D
mfg peter
03.03.2008, 15:40
Keine Problem ;)
Ja wird einfach am Plus und minus des Reglers angeschlossen
Also Akkueingang.
08.03.2008, 19:58
Moin ich bin zu dusselig das nachzubastel. 1. du schreibst Zenerdiode an bein 2 auf dem Bild ist sie aber an 3 ??? Ich habe sie jetzt einfach an 3 gelötet aber meine Led leuchtet immer ??? Habe nu schon 2 Versuche gestartet... fun´zen beide nüsch :cry: kannst du nochmal ein Foto machen wo genau die Zener hinkommt. Danke
09.03.2008, 01:23
Hi sorry das mit dem 2 Bein ist falsch gewesen!
Habs gleich geändert.
Stell mal die voltzahl auf 9 Volt und dann drehst du den Poti langsam nach links bis du es ganz ganz leise clicken hörst und dann wieder in die ander richtung. die Led sollte irgendwo ausgehen ! Die bsuteine passen alle ??
Am chip zu lange zu heiß gelötet ?? hast du den zugeschickten plan nachgemssen das alles paßt ??
Achte noch darauf das du mit den potibeinen nicht irgendwo an die abgeschnittenen Kontakte des chips kommst ! das passiert da schnell wenn man die Kabel anlötet
Zuletzt geändert von Fastsonic am 12.03.2008, 07:49, insgesamt 1-mal geändert.
09.03.2008, 17:52
So habe jetzt den dritten gebaut und dauerlicht da blinkt nie was oder geschweige denn geht was aus grrr habe alles wirklich alles so gemacht wie du geschrieben hast.
Bauteile geschekt sind haargenau die wie deine.
Löten nur kurz mit Elektroniklöttemperatur.
Keine unerwünschten Brücken. Aber er will nicht aus gehn ????
09.03.2008, 18:59
Also ich nehm jetzt nochmal einen von mir auseinader der geht, und mach ein Bild von jeder seite.
Gib mir bis morgen zeit. Wirklich komisch !
10.03.2008, 18:01
Also, wenn nur Dauerlicht geht, dann hast du wohl zu ner normalen LED keine Blink-LED in Reihe geschalten.
mfg
10.03.2008, 20:52
Blinkled ;)
Also hier mal die Fotos : hab nochmal einen aufgemacht der definitiv funktioniert !
Hab den Widerstand auch mal ausgemessen ! Vom mittleren Bein zum Minus sind es 58K zum plus knapp 40K.
Bei den Werten schaltet die Led bei unterschreiten von 9,6Volt auf Grün ;)
Sieht nicht mehr so sauber aus weil ich mit sekundenkleber fixiert habe.
11.03.2008, 14:39
So Danke nochmal für die Bilder jetzt funst auch meiner ich habe schon dran gezweifelt. Und ja ich habe eine normale LED dran und zwar weiß ultrahell. Sie geht jetzt bei unterschreiten von einer Spannung von ca. 10 Volt an. Danke nochmal deiner Mühe.
Hier nu meiner:
