Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 15:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 06:09
AndiW hat geschrieben:
Jetzt muß ich doch nochmal widersprechen. Hab heute ausführlich mit zwei HC-Fliegern gesprochen, und die haben beide bestätigt, daß der HC in eine waagerechte Lage zurückkehren kann, und das auf "Befehl".
Man kann die Stabilitätsempfindlichkeit beim HC mit dem Einstellwert des "Horizontalmodus" vorgeben.
Unter ca 30% fliegt sich ein Heli etwa wie "normal", über 70% gibt man mit dem Knüppel nurnoch die Neigung vor, dh Knüppel auslassen und der Heli kehrt in die Waagerechte zurück.
Der Einstellwert ist von der Funke aus vorzugeben, ähnlich der Kreiselempfindlichkeit beim Heckgyro. Wenn dieser Kanal schaltbar ist, kann man ansatzlos zwischen Normalflug und selbständig nivellierendem Flug hin und herschalten.
Für die >Lage< information werden übrigens ausschließlich die Gyros ausgewertet. Der HC weiß während des Fluges immer, wo der Horizont ist, egal wie der Heli in der Luft orientiert ist. Auch auf dem Rücken.
Der HC 3D kann sogar selbstätig in eine Stabile Rückenlage gehen.
Das Auge ist ausschließlich für die Positionsstabilisierung (über Grund) da, nicht für die Lageregelung.
Das kann ich so komplett bestätigen - ich hatte einen HC 3D - allerdings braucht das System genug Platz UND man muss Heli und HC richtig einstellen!!!! - Von alleine "tut" sich da nichts!
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 06:31
Es ist der Positionsmodus, der das bewirkt! Klar, um einen Heli abgestoppt auf der Stelle zu halten muss es annähernd waagerecht schweben. Hat das Auge aber Bodenkontakt verloren kann auch keine Position mehr gehalten werden. Der Heli wird sich niemals aus dem Rückenflug selbstständig in Normalfluglage zurückdrehen!
PS
Ich habe einen Swift mit HeliCommand hier stehen und bin ihn am Samstag noch mal geflogen, weil er nächste Woche in den Rumpf kommt. (Und kenne nicht nur einen, der einen hat. :wink: )
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 07:02
Es geht ja nicht um das Halten der Position (über Grund). Das war hier nicht gefragt.
Es ging darum, ob ein HC selbständig, auf "Abruf" in eine waagerechte Fluglage gehen kann, und das kann er. Ohne sein "Auge"!
DF37 V2
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 07:17
Nö!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 07:19
doppelpost
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 19.11.2008, 11:34
:lol:
na mir egal.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 09.05.2009, 15:27
Mal ehrlich,
Warum nicht?
Ein Kreisel (Ich wünschte ich könnte ihn hier hin malen)
Der weiß immer wann er die Waagerechte erreicht, ob nun auf´m Rücken odedr nich, spielt doch echt keine Rolle.
Hast Du damals mit Kreiseln gepielt?
Dann weißt du bestimmt auch, egal ob der Kreisel mit der langen Spitze nach oben zeigt oder nu nicht, er hält soweit die Geschwindigkeit es zu lässt die Waagerechte.
Wieso also sollte das also mit dem nich funktionieren?
Man lebt das reicht.
Heckschweben und Rundflüge mitm 22e...yesss
Juhu ich fliege *freu*
df22e
alu kopp,
cabon blades,
bl,
pulso33A,
tp
BeitragVerfasst: 09.05.2009, 22:31
...isss zwar schon ne Weile her aber, lieber Azzurra, der HC kann es.
Wenn der heli auf dem Rücken liegt, funzt natürlich "nur" der Horizontalmodus, da ja das "Auge" in die Wolken schaut. Der HC hat aber nicht nur 3 Kreisel sondern auch einen künstlichen Horizont, welcher den Heli wieder in die Horizontale (Horizontalmodus, merkste was?) bringt. Je nach Stärke (einstellbar) dauert das nur Sekunden. Der Heli driftet weiterhin mehr oder weniger leicht in eine Richtung (da ja kein Positionsmodus) aber merklich weniger als mit ohne HC.
Richtig ist: im 100% Positionsmodus iss`es Koax like.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 07:32
ASCHE AUF MEIN HAUPT!
Ich hatte letzte Woche wieder einen hier. Ihr habt völlig recht! Der HC hat nicht nur Kreisel und Auge, sondern auch Beschleunigungssensoren, die ihm ermöglichen, einen künstlichen Horizont zu finden. Das geht nicht zu 100% genau, aber es hilft, dass es den Heli wieder rumdreht. (Ausprobiert mit Rappi e620).
Hier bei uns am Platz bastelt übrigens einer mit genau so was rum, nur nicht mit Piezo Sensoren, wie im HC sondern mit SMM Sensoren. Das ganze dann auch noch Flybarless. Das Ziel ist autonomes Flíegen; Höhekontrolle über Barometer und Position über GPS. Und alles so klein, dass es in einen 1m Heli passt.
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 10.05.2009, 08:55
:wink:
DF37 V2
Mini Titan TorqueTube
Forum: Mini Titan
Autor: michi
brauche Hilfe - FX-18 & Schulze 8.35w - am Mini Titan
Autor: Clever
Übung macht den Meister
Forum: Der erste Kontakt
Autor: Superfast
Mini Titan Starrantrieb?
Forum: Mini Titan
Autor: twist
