Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:57
 Betreff des Beitrags: Motor mit PC-Lüfter kühlen???
BeitragVerfasst: 04.02.2007, 20:32
Hallo zusammen,
nachdem ich in meinen 22d einen Lipo (7,4 V, 1250 mA, 20 C) eingebaut habe, fliegt er zwar wie nie zuvor (im positiven Sinn), aber auf dem Motor kann man Spiegeleier braten (Kühlkörper dran, Zahnradspiel stimmt, alles gängig). Nun habe ich hier im Forum gelesen, das einige ihre Helis mit PC-Lüftern kühlen. Also den Lüfter (siehe Bild) habe ich von einer alten Graka, aber wo klemme ich den ran? Hat das eventuell irgendwelche negativen Auswirkungen auf Akku/Board/Empfenger? Kurz gefragt, wie mache ich das und was muss ich beachten? Ausser dem Akku ist mein 22d noch in Originalausstattung.
auf Hilfe hoffend ...
Lutz
DF5-4, DF22D, T-REX450, T-REX450-Hughes ...
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 22:07
Danke, so habe ich es denn auch gemacht. Funktioniert erstmal alles wunderbar, mal sehen was es so auf Dauer bringt.
BeitragVerfasst: 06.02.2007, 09:44
Hallo Lutz,
der Lüfter mag für einen gemoddeten PC scharf aussehen, für deine Zwecke halte ich den aber für weniger geeignet weil er keinen Ring aussenherum und darum sicher keinen so großen Wirkungsgrad hat. Ein Großteil der Luft wird sicher radial weggeblasen.
Da gibt es wesentlich bessere und auch kleinere Lüfter.
BeitragVerfasst: 07.02.2007, 20:20
Hallo Walter,
du liegst voll daneben: der sah im PC auch schon schei...e aus! :wink:
Sonst hast du sicher Recht, optimal ist das Ganze natürlich nicht. Aber als Null-Euro-Variante geht das gar nicht so schlecht (Geld würde ich dann eher in einen ordentlichen Motor stecken). Ich werde die Haube mal unterm Lüfter dicht machen, damit sollte sich dann der Luftsrom noch verbessern.
Gruß Lutz
DF4 Heckrotor und CPU-Lüfter
Forum: Tuning
Autor: heese
Motor-Aus Schalter an MX-12 entspricht Motor abstöpslen?
Autor: horli
Antworten: 17
Schöne Grüsse aus dem "kühlen" Norden ;-)
Autor: hho2cv6
Schottblech im Raptor 50 mit Lüfter?
Forum: Raptor 30/50/90 ; X50
Autor: Heckenschneider
