Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 20:10
 Betreff des Beitrags: Motoren und Schwachstellen...
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 13:48
Hallo all,
ich habe da mal wieder eine Typische Änfänger Frage.
Ein Neuer Motor,Laut verkäufer 1std eingeflogen,nun Nimmt man das Teil mit Heim stellt ihn voller freude im zimmer Samt koffer in die ecke.Am nächsten Tag,versucht man sein Glück und Läst den _Heli mal Anlaufen,plötzlich ein Summen und null Antrieb,Zahnrad mit Samt WELLe am Motor Durchgescheuert.....nach genaueren untersuchen findet man auch ein Blankes Kabel was vom Motor direkt zum Regler Geht.Nun meine Frage,wie hoch stehen die changsen das das wirklich ein ab Werk bestehender Fehler ist,bzw 2 Fehler...oder wa da doch nen Alter Motor??wovon ich mal ausgehe,
Erklärung vom Verkäufer,er sagt das der motor neu wa,am Selben Tag eingebaut....dan aber nen blankes Kabel und die welle am Motor Defekt.....??
Was meint ihr.....hat Er mich beschissen,oder kennt einer solche Sorgen bei Motoren....
mfg schulle
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 15:04
Zweierlei zu Deinen Ausführungen:
1. Wenn ich etwas gebraucht kaufe, sollte es erstmal auf äußerliche Beschädigungen überprüfen und ggfs. sofort reklamieren werden. Einen Motor mit durchgescheuertem Kabel hätte ich gleich zurück geschickt, wenn es nicht in der Beschreibung des Motors gestanden hätte.
2. Ein Abscheeren von Ritzeln samt Welle kommt verhäuft beim Walkera 180l vor, von anderen Motoren ist mir das nicht bekannt. Das ist eine typische Schwachstelle, die durch ein zu geringes Zahnflankenspiel begünstigt wird. Der Verkäufer wird sich wahrscheinlich damit rausreden, dass falscher Einbau das Abscheeren verursacht hat.
Gebrauchte Sachen sind leider so ein Risiko. Ich habe auch schon einen gebrauchten Regler gekauft. Der ist dann abgebrannt, mein Heli abgestürzt und der Akku wurde unbrauchbar durch Kurzschluss. Aber was das nun der Verkäufer schuld?
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 15:38
Also das Blanke Kabel konnte ich erst endecken als ich die Hauben halterung gewechselt habe,für ne Kurze Haube.
Und ich Rede hier von einem SJM ohne Walkera Motor....Motor speziell für den SJM 400 II.
Ausgelegt für extreme Belastungen im 3D Flug. 10-15V 3550 kV.Der Verkäufer Sagt ist ein Werksfehler...
Also Denke ich mal das Der Motor doch Gebraucht wa und nicht wie beschrieben Neu......
mfg schulle
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 15:45
Hast Du nur den Motor erworben oder einen kompletten Heli mit Motor? Es klingt eher nach einem ganzen Heli. Und war der Motor nun neu oder 1 Stunde alt, also nicht mehr neu?
Wie dem auch sei: Ich würde in jedem Fall versuchen, mit dem Verkäufer Kontakt aufzunehmen und die Vorfälle schildern. Vielleicht könnt ihr euch gütlich einigen? Das ist immer die besten Lösung. Denn wenn man droht, kommt am Schluss nur: "Woher weiss ich, dass Du die Sachen nicht selbst kaputt gemacht hast? Bei mir war alles noch 100% in Ordnung!"
E-flite UMX Beast
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 16:05
Nen ganzen heli,Gebraucht,mit der Angabe als ich ihn abholte,Habe heute einen neuen Motor eingebaut und nen Neuen Rotorkopf,bin ihn grad ne std eingeflogen......dan eingepackt mitgenommen....Dachte is ok......
ps geeinigt haben wir uns...er hat in meinem beisein nen Neuen Motor montiert,worauf es mir dabei Ankommt ist die glaubwürdigkeit der Sache selber....wen er der Verkäufer für Teile und sonstiges ist ,werden soll,wa nicht von Privat ein Händler....
weis war wohl ein Fehler....
BeitragVerfasst: 08.05.2007, 16:22
Von daher leider nur ein Tipp für das nächste mal: Vor Ort alles gründlich checken, um auch verdeckte Fehler zu finden. Und den Heli vorführen lassen. Ansonsten ist es wie beim Autokauf, in dem auch in jedem Privatvertrag steht: "Gekauft wie gesehen und probegefahren." Damit sind alle späteren Reklamationen nichtig.
E-flite UMX Beast
E-Motoren schmieren?
Längere Lebensdauer für Motoren
Antworten: 31
Probleme mit Motoren 5G6, Tuningmotor möglich?
Autor: francis
Antworten: 13
Datenblätter von Motoren
Autor: stb_haag
Servos & Motoren
Autor: Flashcard
