Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:59
BeitragVerfasst: 19.05.2007, 22:04
Hallo zusammen
Hab heute wieder gerundgefliegt und da hat der Motor zweimal ausgesetzt und das jedesmal bei einer starken rechtskurve.
Was könnte der grund sein?
Der aussetzer war jeweils nur ganz kurz und ich konnte den Heli wieder abfangen. Die Elektronik ansonsten war glaub ich nicht betroffen.
Besteht die Möglichkeit, dass die Antenne (die bei mir nach vorne weggeht) in der Kurve zu nah an den Regler (ist auch ganz vorne verbaut) kommt und somit eine Stöhrung verursacht?
Könnte natürlich auch sein, dass irgend jemand am Funken ist o. Ä. (?)
Hier der Film dazu:
http://www.myvideo.de/watch/1485949
Greez Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 08:36
Hallo highfly!
Habe das gleiche Problem und suche nach der Ursache.
Antennen verlegung habe ich schon mehrere male geändert,was aber keine verbesserung gebracht hat.
Was mir dabei aufgefallen ist beim langsamen rumfliegen tritt das nicht auf.
Denke also da wir komplett unterschiedliche Komponenten verwenden,das es am zu schwachen Regler liegen könnte.
Habe mir den X-fly Protection 40a von RC-TOY bestellt und hoffe das es verbesserung bringen wird.
Hatte schon 2 abstürze nur weil die Drehzahl kurz einbricht und das Heck um ca.180 o umschlägt.
Meine Heli
http://www.myvideo.de/online/page.php?P ... ine-videos
DF-37 V2
Motor DH-400 4000 KV
Regler Otter 25 im Governor MODE
Servo 3x Tower Pro SG90 Heck Robbe FS61 BB speed
Gyro Walkera 007 AVCS 85% Normal 75%
MX-12 R700
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 10:51
Hei thundedad
Vielen Dank für deine Antwort. Das könnte in dem Fall möglich sein. Wenn du schreibst, dass du die gleichen Probleme hast. Nimmt mich wunder, ob der neue Regler eine besserung bringt - halte mich auf dem laufenden.
Greez Dänu
E-Max
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 11:59
Es gab mal irgendwo die These der statischen Aufladung, insbesondere beim Einsatz von Carbonheckrohren, durch den Heckriemen. Es kann sein, dass z.B. die Antenne in der Rechtskurve irgendein aufgeladenes Teil berührt, es einen Funkenüberschlag gibt und in diesem Moment die Steuerung aussetzt. Ich habe meine Antenne am Landegestell ringsrum befestigt und hatte seither keine Probleme mit dem Empfang mehr.
Es könnte auch sein, dass der 25A-Regler überlastet ist. Mir ist mein Align 25T im DF 37 durchgebrannt, was sehr ärgerlich war. Hatte aber vorher keine Probleme damit.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 12:32
Das mit der statischen Aufladung habe ich auch erst gedacht ,nur wenn man es genau beobachtet kann man hören das die Drehzahl kurz einbricht.
Es tritt auch kein zucken der Roll oder Nick Servos auf, durch den kurzen einbruch der Drehzahl funzt das Heck natürlich nicht so wie es soll.
Bin der Meinung das die Regler unter Last kurz einbrechen.
Denke Morgen mit neuem Regler wird es besser (hoffentlich)
Oder Lipo?
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 20:15
Mein Tipp wäre auch das der Regler mit 25A bei so einem Flug an seine Grenzen stösst.
BeitragVerfasst: 20.05.2007, 21:26
Ein einwandfrei funktionierender 25A-Regler sollte das schon packen. Ich hab einen in meinem Rex, und der hat bisher alles ohne Aussetzer verkraftet. Ich glaub auch nicht, dass der Motor bedeutend mehr Strom zieht als mein 450TH.
Aber andererseits schaut es wirklich bedeutend mehr nach Regler- als nach Empfangstörung aus.
Kontrolliere einmal die Lötstellen (vor allem zwischen Regler und Motor). Eine fehlerhafte Lötstelle hat mich schon mal zu einer unfreiwilligen Landung gezwungen. Andererseits würde der Motor danach dann eher nicht wieder anlaufen....
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 09:02
Hallo!
Spontan meine 3 Vermutungen:
1) In der Tat der Regler - etwas schwachbrüstig.
2) Schlapper Lipo, der einen Spannungseinbruch hat.
3) Sterbendes Roll-Servo, welches dadurch zu viel Strom zieht.
jasper07
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 19:52
Hallo!
Habe soeben den neuen Regler eingebaut und gleich ausprobiert (X-Fly Protection 40).
Schade aber leider keine verbesserung!
Bei schnelleren Rundflügen Turn rechts bricht das Heck kurz aus wie auch im Video von highfly zu sehen.
Nun geht die suche weiter.
BeitragVerfasst: 21.05.2007, 21:40
Fremdkörper am Heli?
Ich spreche da zwei, sich überkreuzende Nylonschnüre an, die ich für einen versuch montiert hatte (von einer Kuve zur anderen, über kreuz).
Könnte es sein, dass sich die Schnüre statisch geladen haben, und so eine Störung auslössten?
Hab die Schnüre demontiert, und seither keine Störung mehr gehabt - kann aber auch einfach glück gewesen sein...
Dänu
E-Max
wie fliege ich eine langgezogene Rechtskurve?
Antworten: 15
