hallo leue habe nun ein piccoboard und nix funktioniert! kann es sein das ich falsche quarze verwende ? das board ist auf 35 MHz ausgelegt , habe auch solsche quarze verwendet aber nix rühr sich . wenn ich akku anschliesse binkt diode nur kurz auf . als FB hab ich die F14.
kann mir bitte einer weiter helfen ?
hi
sind die Quarze richtig gesteckt, also tx im Sender und rx im Empfänger
und sind es A-Band Quarze und ein A-Band Sender
und wichtig ist auch das der Akku richtig geladen ist!
hallo danke für die antwort habe es gerade ausprobiert , geht immer noch nichts . sag mal wenn ich den strom oder das servo anschliesse müsst das nicht wenigstens ein wenig zucken ? oder nur wenn der gängige quarz drin ist. der verkäufer meint es gingen normale 35MHz Quarze
Hallo Klex,
im 35 MHz Band gibt es insgesamt 30 Kanäle. Für jeden Kanal gibt es einen mit "TX" bezeichneten Quarz, der ist nur für den Sender und einen mit "RX" bezeichneten, der ist nur für den Empfänger.
Deine Aussage:
....achso beides sender u. empfänger sind 35 MHz...
macht also genauso viel Sinn, wie wenn du sagen würdest " Mein Auto hat vier Räder, warum fährt es nicht?"
