Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Possitionsblinklichter
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 16:07
Hallo :-)
Wo kann ich denn Possitionsblinklichter monieren, so das es dem "Orginal" am ehesten entspricht!?
vorne/hinten, rechts/links und vor allem welche Farbe wo???
Gruß Fronti
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 16:20
Schau mal hier das ist mein traum heli mit beleuchtung
http://www.stefankneller.de/elektronik/piccololicht/piccololicht.html
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 16:26
Hey chka ,
Perfekt!!!! :n108: Genau was ich gesucht habe!!!
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 16:40
der heli ist einfach ein Traum so will ich mal meinen bauen :-)
HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN, HABEN,
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 16:50
Ich spinn mich erst mal mit meinen beiden DF 22E aus.Den einen zum Fliegen und schrotten, der andere zum tunen. Wird erst geflogen, wenn ich
es ein wenig besser drauf habe :roll:
Aber zumindest schaff ich schon eine Akkuladung im Schwebeflug ohne
abzustürzen.
Keep going
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 17:47
auch ein schöpner heli :)
nach dem ich jetz diese woche mein neues picoboard hoffentlich bekomme :twisted: , werde ich mir auch einen semi scal heli bauen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 18.06.2006, 18:24
sorry pld ich werde wohl eher die bell nehmen unterbau vieleicht den alten df4 oder einen picc mal sehen
als sar mit orangen tür
:n186:
WILL ICH HABEN!!!
Und dann noch LED drann
eigendlich wie bei disem hier: http://www.stefankneller.de/elektronik/piccololicht/piccololicht.html
Ein Traum :n109: :n109: :n109:
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 12.10.2006, 00:19
Hollahoo zusammen
Hei, da gibts ja schon nen thread zu Positionsbeleuchtung: gut, ich auch...
Ich hab meinen DF36 ja jetzt mit Positionsblitzern und Scheinwerfern ausgerüstet:
Heck: 3mm LED, gelb, superhell, blinkt zweimal
Oben: 5mm LED, rot, superhell, blinkt einmal
unten: 5mm LED, rot, superhell, blinkt zweimal
Haube links: 5mm LED, grün, superhell, leuchtet
Haube rechts: 5mm LED, blau (rot=zuviel Leistung), superhell, leuchtet
Scheinwerfer: 5mm LED, weiss, superhell, leuchtet
Speisung Blitzmodul (früher Lauflicht): drei Knopfzellen
Speisung Positions Leuchten + scheinwerer: drei Knopfzellen
Sieht absolut hammermässig auch im Dunkeln und im Flug noch besserer Effekt...!!
Video (Qualität, naja :roll: , Handyqualität):
http://www.myvideo.de/watch/196839
Greez dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
 Betreff des Beitrags: .....ich auch:D
BeitragVerfasst: 19.11.2006, 19:43
Habe mir mal ein Blitzlichtmodul selber gebastelt:
das Ergebnis kann sich hoffentlich sehen lassen:
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 1434784372
BildBildBildBildBild[/url]
...:::Miwu:::...
Wir sitzen alle im gleichen BOARD!!
BeitragVerfasst: 19.11.2006, 19:48
nicht schlecht gefällt mir
leider klapt es net mit der led am heck bei meiner bell die kabel (lackdraht!!!!) passen net durch das heck
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 19.11.2006, 19:57
klaro das muss gehen, habe bei meinem 3 Kabel (6leitungen) durgezogen -UMMANTELTES KABEL!!! 1 für Heckmotor, 1 für Antikollison auf dem Heckausleger und 1 für Antikollision unter dem Heckmotor - also wenn Du Lackkupferdraht nimmst muss dat passen.
Bei mir passt kein Haar mehr durch . :D 8)
...:::Miwu:::...
BeitragVerfasst: 19.11.2006, 21:17
leider net bei meiner bell :-( da past nix mehr durch das "loch"
MfG ChKa
 Betreff des Beitrags: mhhhh
BeitragVerfasst: 19.11.2006, 21:38
Ist ja ätzend,
haste mal nen Pic von Deiner Bell?
...:::Miwu:::...
BeitragVerfasst: 19.11.2006, 22:27
schau mal hier: http://www.rc-heli-fan.org/album.php?user_id=2358
MfG ChKa
 Betreff des Beitrags: jau....
BeitragVerfasst: 19.11.2006, 23:13
Gefällt mir ganz gut Deine Bell.
Kannst Du das Kabel nicht einfach durch den Rumpf führen? Muss ja in dem Fall nicht durch den Heckausleger.
Was für ne Schaltung mit LED hängt denn bei DF hinten dran ??
...:::Miwu:::...
