Elektrotechnische Basteleien
Rudimentär Powerbox selbst gebaut
15.03.2008, 00:56
nabendsen,
für die versorgung größerer modelle mit digitalservos und möglichst noch eins pro ruder hatte ich so meine bedenken, den doch schon beachtlichen strom nur über den empfänger fließen zu lassen außerdem wollte ich den 8ten kanal des smc16scan nutzen, der sonst mit bat belegt ist. eine ganze powerbox war mir für die freya aber zuviel - für die extra ok - und da kam ich auf folgende idee :idea: :
man könnte doch einfach alle empfängerkanäle mittels servokabelstummel auf eine kleine platine leiten, sie von dort mit saft versorgen und den empfänger über die sowieso vorhanden servokabel. wenn schon, dann gleich zwei bat stöpsel dran für die doppelte stromversorgung des moraw-sicherheits-schalters, eine für die spannungsanzeige und eine für sonstigen schnickschnack.
also lochrasterplatine her, ein paar pfostenverbinder und servokabel, frisch eingedeckt auf der messe sinsheim :mrgreen:
eine LED sollte auch noch drauf als spannung-ein-anzeige und dann das ganze noch isloierend einharzen mit epoxy. das sieht dann so aus:
oder so:
jetzt kann ich alle 8 kanäle nutzen und die servos zudem optimal mit strom versorgen und außerdem noch zustzgimmiks anschließen. perfekt! :D
vielleicht könnt ihr's ja mal brauchen ;-) o.d.
15.03.2008, 00:56
22.03.2008, 20:34
Hallo Okke Dillen
Ist ein schönes Platinchen geworden :wink: .
Reine Interressensfrage: Wieviel Strom benötigst du für deine Digitalservos und dem Drum herum?
LG Gregor
23.03.2008, 10:02
Hi O.D.
saubere Arbeit :!: :n122:
Gute Lösung :!:
ich werd den gedanken nicht los,..ich sage nur:ZITAT...und ausserdem noch zusatzgimmiks anschliessen... :wink:
was er wohl damit meint... :?: neues projekt.. :?: da muss was im busch sein..,das weiss ich... :!:
also...,to be continued........ :wink:
Gruss Thomas
