Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:44
 Betreff des Beitrags: Safety-Switch für Regler
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 08:37
Moin zusammen,
ich überlege derzeit, in meinen GAUI 425 (ja er ist da :-D ) einen Safety-Switch einzubauen um zu verhindern, das der Motor versehentlich bzw. ungewollt anläuft (sei es bei Einstellarbeiten oder aber versehentlich auf dem Platz...). Die Versorgung des Empfängers werde ich über ein externes BEC realisieren.
Es gibt da zum einen die Lösung von Emcotec:
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... =764&p=764
Hier wird der erst mit der Aktivierung des Magnetischen Schalters die Spannung an den Akkuanschluss des Reglers durchgeschaltet. Somit kann der Motor nicht anlaufen, der Rest der Elektronik (inkl. Regler) wird aber über das externe BEC versorgt und ist in Funktion.
Alternativ habe ich die Überlegung angestellt, folgende Lösung zwischen Regler und Reciver zu schleifen:
http://www.acteshop.de/product_info.php ... ts_id=2021
Somit würden auch bei dieser Lösung alle Komponenten mit Strom versorgt - lediglich der Regler ist stromlos und der Motor kann nicht anlaufen.
Spricht irgendwas gegen die preiswertere zweite Lösung?
Hab ich einen technischen Denkfehler?
Alternative Vorschläge?
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
 Betreff des Beitrags: Re: Safety-Switch für Regler
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 08:57
hopper hat geschrieben:
Ja! Der "Safety Switch 5A Duo" verträt, wie die Bezeichnung schon ausdrückt, nur 5A Dauerstrom und 15A Peek. Beim 425 musst du aber mit 60-80A rechnen!
Ausserdem würde ich genauestens überlegen, ob so eine Lösung grundsätzlich nötig ist, denn jedes zusätzliche Teil ist eine zusätzliche Fehlerquelle und wenn man vorsichtig und mit Bedacht seinen Heli behandelt ist so etwas imho nicht notwendig.
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 09:55
Hallo Walter,
das mit den Strömen ist mir klar. Eventuell hab ich mich etwas unklar ausgedrückt: mit dem ACT-Switch habe ich vor den Regler vom Empfänger zu trennen bzw. aufzuschalten und somit ein Anlauf des Motors zu unterbinden, da der Regler ja nicht "scharf" ist.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 10:55
Es ist WURSCHT, was du machst, vergessen kannst du TROTZDEM mal was. Und sei es nur, dass du dachtest, der Motor könne nicht anlaufen.
Es gibt auch so schon viele Wege, das versehentliche Anlaufen bei Einstellarbeiten zu verhindern:
- eins der 3 Adern abziehen (imho immer noch das sicherste und absolut das Gleiche wie der Magnetschalter - nur dass es nix koscht. ;)
- Autorotationsschalter (hier wird das Gas blockiert)
- Sicherheitsschalter an der Funke (kann nur umgelegt werden, wenn man ihn anhebt!
All das und noch mehr geht alles und stets ist nur der Motor aus, alles andere geht. Und da willst du unbedingt noch extra Geld ausgeben? :roll:
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 12:23
.....mit dem ACT-Switch habe ich vor den Regler vom Empfänger zu trennen .....
Das geht aber nur, wenn du ein UBEC verwendest und nicht, wenn du wie normalerweise üblich der Empfänger vom BEC des Reglers versorgt wird.
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 12:55
Genau das hab ich wegen der TS-Servos vor.
Guckst Du hier im Fred:
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... tml#169132
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 14:22
Dass das simple unterbrechen der Signalleitung des Reglers kein Schnickschnack braucht und schon gar nicht "bis 5A" ist dir aber schon klar, oder? Das kannst du dir auch mit einem Reed-Relais selber basteln. Solange der Magnet überm Reedrelais liegt, ist unterbrochen (oder war's umgekehrt? vergessen).
Aber wie schon gesagt: der ganze Schnickschnack verhindert nicht, dass du dich trotzdem irrst ("...ich hätte schwören können, es wär gesperrt gewesen..."). Aus diesem Grund würde ich das wirklich nicht machen.
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 15:34
Da kann ich Guido nur zustimmen.
Kabel vom Motor abziehen ist immer noch das beste. Aber es sollten schon zwei sein, nicht nur eines. Denn wenn du nur eines abziehst kann durch die anderen beiden immer noch Strom fliessen. Der Motor wird zwar nicht anlaufen, könnte aber, wenn der Regler offen ist durchbrennen.
BeitragVerfasst: 28.01.2010, 16:51
Naja, normal macht man ja dann auch das Gas wieder aus. :wink:
Zwei Kabel brauchste halt manchmal, zum Reglerproggeln z.B., der Piepser wegen. Aber gut, das kann man dann ja je nach Bedarf so oder so machen.
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 06:17
Danke allen für die Meinungen. Ich lass das Teil weg.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 08:54
Sicher kein Fehler. :)
BeitragVerfasst: 29.01.2010, 10:10
Bin ja nicht beratungsresistent ;-)
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
Was habt Ihr auf dem "Gear" Switch?
Autor: korso
