Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 08:00
 Betreff des Beitrags: Selbsgebaute Ladestation
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 15:53
Habe mal eine Frage
Habe mir so ein billiges Ladegerät genommen
(so eins wo man 4 Batterien einklemmen kann)
Intern habe ich immer plus minus verbunden so das ich in Reihe laden kann, und alle Leiterbahnen durchtrennt
und das Netzteil rausgeschmissen
edit ...............................................
Wenn ich jetzt aber nur eine Batterie laden will und nicht 4 muss ich die restlichen 3 überbrücken (anstatt Batterien habe ich 3 VA Schrauben genommen)
nun zu meiner Frage
wenn ich beim laden jetzt eine Schraube (ist blank) anfasse geht der Ladestrom gleich nach oben und es schaltet über Delta peak ab
Warum?
Das würde ja bedeuten wenn ich ein Akkupack lade und ich an eine unisolierte stelle fasse ,ist das dann auch so?
ps
Der Grund warum ich mir das gebastelt habe: Weil ich es schade finde wenn man schon so ein "profilader" hat, warum soll man dann mit so einem 5€ Gerät laden
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
Zuletzt geändert von Rockatansky am 27.01.2008, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 16:06
Warum es abschaltet kann ich Dir nicht sagen. Ich hoffe nur, daß niemand Zugriff auf Dein "Ladegerät" hat. Es ist bestimmt interessant wenn jemand den ja noch vorhandenen Netzstecker in die Steckdose steckt, und Akkus laden will :shock:
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 16:22
Hallo Rockatansky,
so wie ich das verstanden habe benützt du nur den "Akkuhalter".
Ich hoffe aber schon, dass du Akkus lädst und nicht Batterien?
Hoffe, du hast keine Kinder, die mal den Netzstecker dahin stecken wo er normalerweie hingehört, nämlich in die Steckdose und gleichzeitug deine Schrauben anfassen.
Von einem 37-jährigen sollte man ein etwas größeres Verantwortungsgefühl erwarten - sorry, aber das ist meine Meinung.
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 16:51
Ich kann natürlich eure Einwände verstehen
hätte ich auch so geschrieben,echt
:oops:
Aber ich müsste schon vom LKW überrollt werden mit jemand zugang zur Konstruktion bekommt.
Habe auch noch 2 Hülse über den Netzstecker geschoben so das er nicht mehr in die Steckdose passt und zu plus minus Markierung
und ist natürlich keine Dauerlösung
Aber werde das gleich auch noch löschen
Und habe den Fehler gefunden:
Die Kontaktfläche ist zu...... wie soll ich sagen..... zu ungenau/schlecht
da reicht schon wenn man die Batterie dreht/rollt, dann schaltet es schon ab
Hätte mich auch gewundert wenn das mit der Berührung der Schrauben zusammenhängt
Ich glaube ich werde mir ein von ansmann kaufen und fertig!
picoZ
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 20:10
Diese Ladeschalen gibts doch auch zu kaufen. Bzw. nimm diese Dinger die immer bei den Funken als Empfängerakkuhalter dabei liegen. Kann man halt immer nur 4 Akkus laden. Oder Du nimmst wieder Deine Schrauben als Platzhalter. Aber wann ist schon mal einer allein leer?
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 21:06
kawa-zx9r hat geschrieben:
gute Idee
Da haste auch wieder recht
Dann löte ich 1 mal Minus und 4 mal Plus mit je 10cm Kabel mit vernünftigen Steckern.
Das ist dann idiotensicher
dann kann ich mir auch die Schrauben sparen.
Sch....... ist ja auch blöde, wie soll ich dann die dicken laden!
oder ich besorge mir eine in jeder größe
das ding ist ich habe hier ca 120 Akkus in allen größen ,stärken und zustand
und wollte die alle ma vernünftig testen
und wenn man dann 4 in der taschenlampe hat und einer ist faul dann zieht er die anderen mit runter.( und man kann nie sagen welcher)
Die letzten von a l d i sind echt mist von 8 haben 2 einen voll kurzschluss
das das überhaupt möglich ist, die müssen innen ja voll zusammengeschmolzen sein
bislang läuft meine Konstruktion ganz gut, man darf nur nicht immer rumfummel wegen der abschaltung
kann man ma sehen wie feinfühlig so ein Lader ist
selbst mit Multimeter/ Ohm auf feinster Einstellung hat er nix angezeigt wenn man gewackelt hat.
picoZ
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 21:18
Also bei 120 Akkus verschiedener Baugröße würde ich dann evtl. auch über Ansmann oder Conrad nachdenken. Wobei die Dinger ja nicht wirklich günstig sind :(
Sowas z.B.
BeitragVerfasst: 27.01.2008, 22:15
Dann entsorg die kaputten, dann reduziert sich das Ganze auf ein vernünftiges Mass.
