Elektrotechnische Basteleien
Servo Problem
03.08.2007, 21:49
Hallo Leute,
heute nach einigen schon recht respaktabelen Schwebern in ca. 2m Höhe ist mir leider auch ein kleines Missgeschick passiert.
Der Heli ( DF4 ) ist seitwärts in die Wiese rein. Eigentlich nix passiert ( sichtbar ). Jedoch machte direkt danach der "Roll"-Servo ein knatterndes Geräusch, was mal aufhörte aber auch wiederkehrte.
Der Empfänger ist definitv nicht defekt da ich die Servos mal zum Testen umsteckte im Empfänger.
Den Servo habe ich dann ausgebaut. Sobald man ihm mit den Fingern unterstützt funktioniert er. Alles sitzt ( äusserlich ) am rechten Fleck, Schraube ist fest. Es hört sich eher so an das er "innen" durchdreht. Was mir jedoch auch komisch vorkommt ist,dass er durch dieses knattern ja ständig unter Strom steht. Also auch wenn der Knüppel in Mittelstellung ist.
Habt ihr ne Idee ? Schrott ? Öfnnen irgendwas wieder reindrücken ? Oder doch am besten wieder ein paar Tage warten auf ne Ersatzlieferung über Garantie ? ( aber mal erklären was da kaputt ist ;) )
Danke & Gruss
Christian
03.08.2007, 21:49
04.08.2007, 14:09
Der Servo dürfte durch den Aufprall Schrott sein. Mit Garantie wirst du ein Problem haben - aber der Versuch ist nicht strafbar :wink: .
Einfach beim großen "C" 2 neue Servos für die TS kaufen (~ 5 EUR per Stück); invertieren an der Funke dann nicht vergessen.
jasper07
04.08.2007, 17:53
Erstmal Danke Jasper ;)
...allerdings finde ich da keine:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTg5OTE1ODIwNQ==?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_14772&~template=PCAT_AREA_S_browse&p_page_to_display=&catalogs_sub_id=sub14&aktiv=14&navi=oben_2
Öhm und wie "invertiere" ich das bei der Walkera Funke vom DF 4 ? :shock:
Passt der hier auch und wäre er ok ?
http://osmot.de/shop/images/product_images/popup_images/297_0.jpg
05.08.2007, 11:57
ja, der TowerPro sollte OK sein.
Hab gerade bei C nochmal geschaut; die scheinen die NS-05 nicht mehr im Sortiment zu haben (oder ich bin zu **** zum Suchen).
Invertieren:
Beim Ersatz der Walkera-Servos durch handelsübliche muss im Allgemeinen der jeweilige Kanal an den DIP-Schaltern der Funke (Unterseite) invertiert werden. Beim Ausprobieren aber auf jeden Fall den Motor abklemmen !!!
jasper07
05.08.2007, 18:25
jasper07 hat geschrieben:Invertieren:
jasper07
Merci beaucoup ;)
05.08.2007, 19:10
De rien!
8)
