Hallo ls4 danke für deine konstruktive Kritik
Ls4 hat geschrieben:
Warum 434MHZ und nicht 868?????
Dazu kann ich dir nur sagen, dass soviel ich weis im 868 MHz Band keine dauernde Datenübertragung zugelassen sei, soll heißen es können daten nur in einem kurzen Zeitfenster übertragen werden. Z.B. 10 Minuten je stunde. Lies dir doch die Beschreibung zum 868 Mhz Band auf dieser Internetseite durch
http://roboternetz.de/wissen/index.php/Funkmodule
Bezgl. der stickstoffkühlung. Wie gesagt es ist noch sehr ungewiss ob ich dies realisieren werden.
Dennoch braucht sich keiner Sorgen um eine Unterkühlung machen. Ich glaube fast es hat sich in diesem Thread die Annahme durchgesetzt, dass ich um die Komponenten zu kühlen gleich die volle Ladung Stickstoff daraufblasen würde
. Dem ist nicht so. Ich Habe an ein feinfühlig regelbares Ventil gedacht dass nur so weit aufmacht, dass die Temperatur um einige °C absinkt. Dies würde ich ja durch die Temperatursensoren an den heiß werdenden Komonenten, über einen einfachen Regelkreis steuerbar sein.
das Atmel ARM Prozessoren baut ist mir durchaus bekannt, ich muss jedoch gestehen, dass ich mich mit ihnen noch nicht näher auseinander gesetzt habe, doch das mit der Videoübertragung ist sicher ein wertvolles Featrue für das System als Ganzes. Nur um die Realisierbarkeit einer solchen Übertragung zu Überprüfen bräuchte ich folgende Daten von dir:
Wie groß ist die Videoauflösung (240*320 =Standard) oder doch größer 640*480
Wie viele Bilder Pro Sekunde sollen übertragen werden
welche Qualität hat dein Videosignal
Falls du ein Videomodul am Heli anbringen willst würde ich die Daten sowieso auf eine oder mehrere Speicherkarten am heli Speichern und nur ein verkleinertes Livebild an die Bodenstation übertragen. Das Könnte man dann auch perfekt auf dem Farbdisplay darstellen (dieses hat übrigens eine Auflösung von 240*320 Pixel)
LG Gregor
