Hallo Leute!
Nachdem ich euch jetzt eine ganz schön lange Zeit ohne Informationen über den Stand des Projektes "Telemetiesystem" dastehen hab lassen, gibt es heute wieder einmal einen Newsflash.
Ich habe eine sehr arbeitsintensive Zeit hinter mir, doch ich darf mit Stolz behaupten, dass die Displaycontrollerplatine perfekt aussieht.
Es hat ja zirka ein Monat gedauert bis ich sie so weit fertig gehabt habe, dass ich sie von einer Leiterplattenfirma (Haka
www.haka-lp.de ) hab fertigen lassen können. Die Platinenqualität ist wirklich 1A. Die Firma kann ich nur weiterempfehlen. Die Platine ist derzeit noch nicht bestückt, doch damit werde ich im laufe dieser Woche beginnen. Nächste Woche kann ich dann ja ein paar Links zu Fotos von der bestückten Platine hier posten.
Ich will euch nicht länger auf die Folter Spannen: Hier sind die die Bilder der noch unbestückten Platine:
Oberseite (Toplayer)
http://www.flickr.com/photos/23865089@N05/2271676965/
Unterseite (Bottomlayer)
http://www.flickr.com/photos/23865089@N05/2271694035/
Bei der Entwicklung der weiteren Platinen bzw. Komponenten sieht die Sache derzeit folgendermaßen aus:
Spannungsversorgungsplatine
Dient zur Versorgung der Empfängereinheit (Bodenstation) mit Strom aus
Akkus
Batterien
externe DC Buchse.
Eingangsspannungsbereich 8 bis 25V
Ausgangsspannung 5V max. 3A.
Für diese Platine wird ein hocheffizienter Step Down Wandler verwendet mit über ca. 90% Wirkungsgrad.
Derzeitiger Entwicklungsstand:
Schaltung erstellt
Platine erstellt, jedoch sie bedarf noch einer Überarbeitung
Platine bestückt
Programmierplatine & PC- Schnittstellenplatine (Low- Speed USB)
Diese Platine stellt eine Programmierfunktion des Gerätes (Großteil der verwendeten Mikrocontroller sind dadurch im System programmierbar) und weiters eine Schnittstelle zum Austausch von Daten mit dem PC dar. In der aktuellen Version ist die Schnittstelle als LOW-SPEED-USB Schnittstelle ausgeführt (Langsamer als USB 1.1)
. Eine schnellere Variante ist mit einem AVR nicht möglich.
Schaltung erstellt
Platine teilweise erstellt
Platine bestückt
Software vorhanden (AVR- Application- Note)
Tastaturplatine
Über diese Platine kann das Empfangsgerät bedient werden. Die Platine besitzt 17 Taster davon sind:
1x Power
1x Menü
4x Navigation (links, rechts, oben, unten)
1x Programmieren
10x Nummern & Buchstabentasten
Jede Taste besitzt eine stromsparende Hinterleuchtung mit einer blauen LED.
Schaltung erstellt
Platine erstellt
Platine bestückt
Software teilweise entwickelt
Fotos habe ich derzeit nicht zur Hand, werde aber einige in den nächsten Tagen machen und die Links dazu hier einstellen.
Das wiedereinmal eine Projektübersicht. Ich freue mich auf eure Kommentare!
LG GRegor
