Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:39
 Betreff des Beitrags: USB-Sachen selber bauen?
BeitragVerfasst: 20.05.2006, 20:35
Ich wollte mal fragen ob man ein USB Kabel selber bauen kann? Oder ob ich ein Gerät bauen kann, das man an den USB-Anschluss des PCs stecken kann, welches selber 4 - 8 USB-Anschlüsse hat (Weiss den Namen dafür nicht mehr). Bitte helft mir.
BeitragVerfasst: 20.05.2006, 20:41
Kabel kann man selber bauen, im entsprechenden Fachhandel sollte es Kabel und Stecker/Buchsen geben, sind 4 Adern, also nicht allzu aufwändig.
Das Gerät dass du meinst nennt sich schlicht und einfach USB-Hub und ist nicht sonderlich teuer :)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 20.05.2006, 20:45
Danke vielmals. Könnte jemand gleich eine Anleitung zum Bau hier reinposten oder ein Link zu einer Anleitung, die selbst ein Anfänger versteht? Bitte
BeitragVerfasst: 20.05.2006, 20:56
Also ein USB-Hub bekommste ab 5€, das selbst bauen zu wollen kostet dich ein Vielfaches. Wahrscheinlich sind selbst die Stecker teurer ;)
Zum Thema allgemein, einfach mal http://de.wikipedia.org/wiki/USB durchlesen, da ist die Belegung und was man für Kabel braucht beschrieben.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 20.05.2006, 21:16
Ich muss mich wohl noch mal korrigieren. So wie es aussieht werden Kabel und Stecker gar nicht (mehr) einzeln verkauft (ich war der Meinung ich hätte das mal gesehen, kann es aber nicht mehr finden).
Aber z.B. bei Reichelt bekommste die Kabel eh fast hinterhergeworfen (5m für <2€, da wäre kabel+stecker teurer).
Oder ein 4er USB2-Hub für 6.80€. Und die USB Controller die das Signal verwalten usw bräuchtest du eh, und vermutlich sind die am Ende wieder erheblich teurer :)
Also Fazit: lieber günstig einkaufen, als vermeintlich günstig selber bauen und nachher nur Ärger haben :)
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 21.05.2006, 12:21
Das Usb zeugs ist nicht ganz trivial. Wenn Du garkeine Ahnung hast kauf den Kram. Fertige Kabel sind eh billiger als allein die Stecker. Und Hubs selbst bauen ist nicht so einfach, ohne Elektronikerfahrung und die Möglickeit Platinen zu ätzen ist das kaum möglich. Auch hier sind die Chinesen so billig dass Du allein für das Gehäuse mehr bezahlen würdest,...
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 16:23
Dann will ich mal meine "exclusive" Antwort dazu geben: :D
Bei Reichelt.de fangen Buchsen ab 0,24€ an und Stecker ab 0,17€ an. Ist also nicht so, dass es nur fertige Kabel gibt. Nur fehlt jetzt noch Kabel und ein kleines Platinchen, der eigentliche Hub. Stecker und Buchsen sind da Schall und Rauch, wenn das Innenleben fehlt. Das Innenleben gibt´s ab 2,30€ und einen kompletten USB2.0 4er Hub gibt´s dort ab 4,95€.
BeitragVerfasst: 24.05.2006, 19:21
da die Schirmung bei 2.0 entsprchend gut sein muss lohnt sich ein selbstbau nicht, erst recht nicht ohne Ahnung. Bei 5€ für einen hub würde ich nicht überlegen:
Innenleben 2,50 (wie ist die Protokollverteilung realisiert?), 4 Buchsen 1€, Gehäuse??? jedenfalls mehr als 1,50. Mit der Garantie dass es schiefgeht,...
BeitragVerfasst: 25.05.2006, 13:54
@Fuchs: Also für Bausätze hab ich früher immer Margarinebecher von Rama benutzt. Früher waren die mal stabiler und dicker als heute. Was die USB-Platine nun genau macht, keine Ahnung. Dazu hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich will die Kiste ja auch nicht bauen und hab´s in Zukunft auch nicht vor. Meine Logik endet bei der Überlegung, dass USB eben seriell arbeitet. Also kann man so´n Hub ja nicht einfach wie eine 3er Strom-Steckdose aufbauen. Ferner ist bei Reichelt zu dem USB-Hub-Innenleben die Möglichkeit gegeben, sich das genaue Datenblatt samt Verdrahtung und Stückliste anzuschauen. Gib dort einfach "usb hub" ins Suchfeld ein und sortiere die Ergebnisse nach Preis. Dann auf Artikelansicht und dann auf "Datenblatt" klicken.
Es gibt ausserdem noch eine andere Beschaffungsmöglichkeit: Recyclinghöfe. Hier in der Stadt schnappt man sich einfach ein Bündel Platinen, bezahlt dafür ein paar Euros und geht damit nach Hause den Kram testen. Könnten zwar immer ein paar kaputte Platinen bei sein, aber wer sparen will, muss eben irgendwo auf was verzichten. ;)
BeitragVerfasst: 25.05.2006, 15:59
Na ich wills ja nicht bauen, mir ist es billig genug. Allein 5 min drüber nachdenken ist schon teurer als die Ersparnis. Es lohnt sich hinten und vorne nicht. Wie weit fährst Du zum recylinghof?
Nee, sowas kauft man. Ich frag mich bei manchen sachen eh wie die die so billig abuen können. Ich kauf fürs Prototyping schon teurer ein,...
BeitragVerfasst: 25.05.2006, 16:49
@Fuchs755: Da Reichelt(.de) im Nachbarort sein Standort hat, ist das recht leicht zu sagen: Die haben da Massen von ihren Sachen. Das Lager sieht ein bisschen nach "Fischertechnik" aus und läuft vollautomatisch.
BeitragVerfasst: 25.05.2006, 18:41
Bei den Preisen für ordentliche kabel lohnt sich selber buen nicht. selbst wenn ich nur 5min im Auto sitze ist das schon teurer als die Ersparnis.
Für 3€ krigst die Kabel ja schon nachgeworfen. Übrigens wohn ich 5 min von der nächsten Conradfiliale (O.K. Reichelt is billiger) Ich kann auch im Institut das Material für Eigenbedarf nutzen, ist noch billiger als Reichelt:-) Trotzdem ist mir da der Aufwand zu groß.
BeitragVerfasst: 25.05.2006, 20:57
@Fuchs755: Ich will mir doch auch keinen kaufen. Wenn, würde ich ebenfalls ein Fertiggerät holen. Ferner hab ich noch Mindfactory fast direkt vor der Nase, ebenfalls Versandhändler.
Akku selber Basteln
...also, dieser Tomcat47 macht Sachen...
Autor: Soonhaeng
Antworten: 14
