Elektrotechnische Basteleien
Videofunk
23.07.2007, 13:29
Hallo Bastler ;-)
Einige fliegen ja mit einer Flycam One durch die Lüfte. Nette Sache das, bloß einen Haken hat das Ganze: ob die Aufnahmen was geworden sind, sieht man erst NACH dem Flug.
Deswegen wäre es doch schön, wenn man einen Video-Downlink hätte, also ein Live-Bild auf einem Monitor beim Empfänger. Mal gesetzt den Fall, man würde einen Camcorder an Bord haben, der einen Video-Ausgang hat. Dann müsste es doch möglich sein, das analoge Videosignal per Funk zu übertragen. Die Übertragungsqualität wäre sogar nur zweitrangig, die Aufnahme geschieht ja an Bord, das Live-Bild dient nur der Kontrolle des Bildausschnitts.
Die üblichen Funk-AV-Überträger aus dem Home-AV-Bereich scheiden jedoch aus (Größe, Gewicht, Betriebsspannung).
Kennt da jemand etwas für den Modellbau Geeignetes?
23.07.2007, 13:29
23.07.2007, 14:15
Die Flycamone war nicht der erste Schritt in Sachen Kameras. Frag mal Okke Dillen, der auch mit einer sehr ausgereiften Konstruktion einer drahtlosen Videocam und seinem Rex gefilmt hat. Er konnte / kann sogar mit einer zweiten Fernsteuerung die Kamera schwenken.
Hier findest Du einen Fred dazu.
23.07.2007, 21:15
Die Cam kommt mir bekannt vor... Die hatte ich mal im Auge ;-) Ist aber nicht ganz das, wonach ich suche. Ich suche was um analoge Videosignale einer beliebigen Cam zu übertragen.
Gibt es da was?
02.08.2007, 10:45
Hi
Normalerweise verwendet man für Viodeoübertragungen das 2,4GHz Band. Hier kann man auch analoge Signale ohne Probleme Übertragen. :) das ist bei der Modulation des Sendesignals auf das Trägersignal kein Problem, wenn das Sendesignal eine gewisse Frequenz nicht übersteigt (Musst du halt das Datenblatt eines Solchen Systems studieren :D ).
Das einzige Problem dabei ist, mit einer 2,4Ghz Connection kommt du wenn alles gut geht bis 250m in der Realität sind es meistens bedeutend weniger!
LG
06.08.2007, 14:36
Leider bin ich weder Funker noch Eletrotechniker, deshalb kommt für mich nur eine Out-Of-The-Box-Lösung in Frage. Cam anklemmen und fertig.
Leider habe ich immer noch keine brauchbare Lösung gefunden :-(
07.08.2007, 08:21
schau mal bei www.conrad.de nach dieser Artikelnummer 750984 - 62 .
Leichtes Funkübertragungssystem. Stromversorgung sollte auch nicht das Problem sein.
Preis ist auch ok.
07.08.2007, 10:21
Das sieht schonmal ganz gut aus, danke Ralf!
Die Reichweite ist zwar bescheiden, aber das hatte ja GregorRudorfer bereits angedeutet.
07.08.2007, 12:27
@ Loki
Ja umso größer die Frequenz ist gesendet wird umso weniger weit kommt man mit einem Sendesignal weil es viel stärker gedämpft wird. Das merkt man auch beim Radioempfang: Ich in Östereich kann keine UKW Sender aus Deutschland empfangen, sehrwol aber Mittelwellensender, da die Mittelwelle wieder eine längere Wellenlänge hat!
09.12.2007, 13:31
moinsen.
leider gibt es das funkmodul nicht mehr. dafür habe ich DIESES und alternativ DAS gefunden
