Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 20:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 09:34
Hi Gregor,
so wie Du und Michi es beschrieben haben, habs ich gemacht. Also an jede LED (mit ausnahme der Blinkis einen Vorwiederstand. Bis jetzt funktioniert alles Prima. Ich war gestern beim großen C und dort hat man mir gesagt, dass Vorwiderstände an den Blinklichtern entbehrlich sind.
Nun habe ich allerdings 2 x 4 Zuleitungnen. denke gerade darüber nach, wie ich die möglichst charmant zusammenlöte und mit einem Stecker an den BEC-Stecker bekomme.
Wenn ich fertig bin, versuche ich mal ein Bild hochzuladen.
Das hier ist genau das richtige für lange Winterabende.
Viele Grüße
"...Tower, please call me a fuel truck."
"Roger. You are a fuel truck."
Dragonfly 5#10 (seit 26.10.2008)
 Betreff des Beitrags: Ergebnis
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 14:16
Hallo Mädels,
ich wollte Euch kurz das Ergebnis meiner Bemühungen vorstellen. Das Hecklicht habe ich aufs Heckrohr aufgesetzt und das Kabel durch das Rohr nach vorne verlegt.
Die beiden seitlichen Positionslichter (Blinklicht) wurden auf eine Plastikquerstrebe aufgebracht und mit dem Rahmen verklebt.
Beim vorderen Scheinwerfer habe ich die Scharniere einer alten DVD-Hülle mißbraucht und die Halterung mit Kabelbinder am Rahmen befestigt.
Etwas kompliziert war die Kabelzusammenführung. Bei 4 Kabeln war das schon ein relativ dicker und unflexibler Strang. Die Enden habe einfach verlötet und mit 2 STecklitzen vebunden. Die Stecklitzen habe ich dann von hinten in den BEC STecker gesteckt und mit Klebeband fixiert.
Alles hält und funktioniert. Da macht das Übern doch doppelt Spaß. Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung!!
[img=http://img61.imageshack.us/img61/img8774ii0.jpg/1/w600.png]
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 18:14
Hey
Sieht super aus :wink:
Jetzt wird mir zuerst kalr wie klein dein Heli ist :shock: Wenn man das mit ner Led vergleicht :wink:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
Beleuchtung
Forum: Elektronik allgemein
Heli Beleuchtung
Autor: black
Beleuchtung
Forum: Tuning
Antworten: 17
Beleuchtung 4#3(A/B) ?
Autor: ChaoZ
