BeitragVerfasst: 30.07.2005, 15:55
Mittlerweile ist mir bereits beim 2. Empfänger das gleiche Bauteil kaputt gegangen. Es befindet sich auf der "Rückseite" gleich beim Kabel zum Hauptmotor und trägt die Aufschrift: 4410 und darunter "Delta" 7A92A.
Das Bauteil wird auch für den Heckmotor verwendet. Bevor ich nun "aus 2 mach 1" umlöten werde, wollte ich fragen, ob jemand eine Bezugsquelle für diese Bauteil weiß. "Conrad" konnte mir nicht weiter helfen...
Eventuell gibt es das Bauteil ja mit einer anderen Bezeichnung. Könnte es sich um die Leistungsteile für die Motorregler handeln? Gäbe es da u.U. dann auch stärkere?
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 31.07.2005, 08:14
Hi wilih,
ich habe auch schon danach gesucht aber bisher noch keine Antwort erhalten :(
Folgendes Datenblatt habe ich aber gefunden:
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=235904
Daten:
    N-Channel Enhancement Mode Effect Transistor
    30V, 10A, Rds(ON)
    11mOhm @ 10V
    20mOhm @ 4,5 V
leider konnte ich genau diesen Typ nicht finden, eine Alternative wäre vieleicht:
IRF7413 (0.65€, www.reichelt.de)
Der könnte dann auch noch ein Stück mehr Leistung vertragen, habe es aber noch nicht getestet....
BeitragVerfasst: 01.08.2005, 14:56
Hier stimmt doch was nicht!
Gerade wollte ich schon meckern, daß ich zu dem Thema schon was groß und breit geschrieben hatte und man das über die Suche finden kann.
Kann man aber nicht!
Ich finde tatsächlich meinen eigenen Beitrag nicht mehr!?
Egal ob ich als Suchbegriff "4410", "FET" oder "Motortreiber" eingebe.
Aber mein Beitrag hatte garantiert einen der Begriffe... ?!?!?!
Naja, jedenfalls ist hier ein Link zu einem original Ersatz-FET:
SI4410BDY:
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 156743&N=0
In meinem Beitrag hatte ich auch günstige kompatible Typen genannt, die mehr Strom vertragen. Aber wie gesagt finde ich gerade meinen eigenen Beitrag nich mehr über die Foren-Suche... *ärger*grübel*nachdenk*
Die einzige Möglichkeit sehe ich darin alle meine Beiträge zu durchforsten - irgendwo sollte der dabei sein.
Aber dazu hab ich kein Bock...
Cypax
BeitragVerfasst: 01.08.2005, 16:25
Danke erstmal - Meine Suche vor Eröffnung dieses Topics war leider auch erfolglos (ich hatte irgendwie auch in Erinnerung schonmal darüber gelesen zu haben...)
Aber leider ist das für mich jetzt erstmal hinfällig. Beim Umlöten (aus 2 mach 1) ist mir bei beiden Boards die Platine "Abgeraucht", d.h., die Leiterbahn gibt es nicht mehr...
Könnte man eventuell das Bauteil aufkleben und mit dünnen Kabeln direkt verbinden? Dann wäre die Frage: Welcher Pin wohin (speziell auf der Seite der Stromkabel...)
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 01.08.2005, 16:40
gefunden! :D
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.p ... ight=#2363
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 09:25
Zitat:
gefunden! Sehr glücklich
Genau! DANKE!
Was hast du denn für einen Lötkolben? So ein 100W Gerät zum Bleche verlöten...?
:roll: :wink:
Du brauchst auf jedenfall einen Lötkolben mit geringer Leistung (ca. 10 - 15W) und sehr feiner Spitze. Sonst wird das von vornherein nix.
Ich müsste irgendwo auf meinem Notebook noch ein Bild der Platine haben. Ich stells heut abend ins Netz und schreib dazu was wohin gehört....
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 10:58
Ich habe 2 Möglichkeiten:
1. Lötnadel 12W an 12 Volt (scheint aber zu schwach - hat jedenfalls nicht richtig geklappt. Vielleicht liegt es auch am Lötzinn, obwohl das eigentlich dünn und speziell für Platinen ist)
2. Lötstation. Vermutlich habe ich die zu heiß eingestellt...
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 02.08.2005, 23:17
wilih hat geschrieben:
Hi Wilih,
fliegst du mit einem Graupner 300 Speed?
Haggy
BeitragVerfasst: 03.08.2005, 12:01
Das Bild hab ich nicht mehr :(
Daher versuch ich das mal zu beschreiben, so gut es geht:
die kleine Platine so vor dich legen, daß die Motoranschlüsse nach links zeigen und die Seite mit den 4410-Fets nach oben.
Die Anschlussbelegug ist dann
Anschlüsse hier alle Drain
linken drei Anschlüsse: Source, rechtes Pin: Gate
anderer Fet genauso.
So, ich befürchte, das hilft dir nicht wirklich weiter, hm?
*waaah - ich hasse ASCII-Grafik*
BeitragVerfasst: 03.08.2005, 19:26
Danke für die Info - hilft aber nicht so richtig weiter.
Mir geht es darum, welchen Pin ich mit welchem Kabel verbinden müsste, um das Teil zu reanimieren...
Ja, ich fliege schon länger einen Speed 300 (6V; Akku 8,4 Volt), aber mit 9er Ritzel auf ein Ikarus Hauptzahnrad. Funktioniert prächtig - der Speed muß aber gekühlt werden. Das Board habe ich ausgebaut (Kühlung). Es ging kaputt, als der Heli "landete" (ähem) und der Rotor blockierte = Exodus. Aber das wäre vermutlich mit jedem Motor passiert (Akku war noch fast voll)
Nun möchte ich das Board mit einem stärkeren Baustein reparieren...
Dynam Bell47 Coax
BeitragVerfasst: 07.10.2006, 09:19
Ich glaube nicht das Du einen Fet findest der ein Blockieren des Motors unbeschadet übersteht. um Das zu realisieren bräuchtest du eine Schutzschaltung die einen überstrom erkennt und dann das Leistungsteil abschaltet.
BeitragVerfasst: 07.10.2006, 10:10
Das SI4410DY Hexfet im SO-8 Gehäuse gibt es beim großen C.
Kostet 0,93 Euro, wenn man eines Bestellt.
Best. Nr. 162881 die letzten 2 Stellen im Bestellnummerfeld einfach leer lassen. Der findet trotzdem.
Dann ein wenig Entlötlitze und der Tag ist gerettet.
Michael
P.S.:Nimm das IRF7831. Best. Nr. 164357 kann mehr und hat die gleiche Anschlußbelegung.
Wenn Du SMD gut löten kannst, dann mach 2 Huckepack. Die kriegste nicht mehr kaputt.
BeitragVerfasst: 07.10.2006, 17:57
Hi
Ich habe noch ein paar Bilder gefunden.
Gruß udo-55
:n14: - von der Länge her
DF-4: Alurotorkopf;Heckrotorschutz,Lipo,Stahl-Paddelstange,Brushless,Piccolo Plus, MX-12 u. Beleuchtung,Vortex-Heli,FlyCamOne²
Kennt sich jemand mit diesem Regler und Motor aus??
Wer kennt....
Autor: Dragonheart
Fernsteuerung ,emfänger defekt?oder doch nicht...???
Antworten: 25
