Elektrotechnische Basteleien
Wer kennt Hobbywing Programmierkarte ?
25.06.2007, 18:33
wollte eben Hobbywing Karte am Skyartec Regler testen.
Hatte damit ein Problem. Einen Lipo Akku 11.1 V an Programmierkarte gehöngt. Sollte gehen. BEC Eingang. Die Karte leuchtet nicht. So wie ich verstehje muss am Regler auch seperat Strom ahngehängtr sein.
Wer kenn die Karte ?
Ralf
25.06.2007, 18:33
25.06.2007, 18:36
Ich kenne es nur so. Lipo an Regler und Reglerkabel an die Karte
25.06.2007, 22:52
Erst karte an regler, dann lipo an regler....
Somit werden die daten ausm regler schwups in die karte übernommen (wenn kompatibel).
Lipo an Karte
26.06.2007, 07:52
muss der Lipo nur an den Regler ? Oder muss auch noch ein Lipo an die karte ? So war das bei mir, an der Karte Lipo 11 V.
Ralf
26.06.2007, 09:58
es gibt regler, da muss auch ein akku an die karte.
In der anleitung von der "hobbywing-karte" wird aber nur ein einziger regler genannt, wo also beide teile mit akkus versorgt werden müssen....
Daraus würde ich schliessen, dass bei reglern, die keine BEC-spannung herraus geben, die karte zusätzlich mit nem akku versorgt wird.
Hab ich selbst nicht getestet, weil meine regler alle BEC haben.....
ok danke
26.06.2007, 10:47
ok danke. Dann lag der Fehelr wohl dran, das ich Strom auf die Karte gab, und nicht auf den Regler.
Die Karte ist eh kaputt denke ich. Es hinhg ein Lipo dran mit 11,1 V
Vorgesehen ist die Karte für 5 V.
Ralf
Re: ok danke
27.06.2007, 08:59
RalfThomas hat geschrieben:.....
Aua..... :?
naja, aber probieren kann man es natürlich nochmal auf richtigem wege....
27.06.2007, 09:07
Ich habe auch mal so einen Regler programmiert. Da man das eigentlich nur einmal macht, kann man sich auch das Getüte antuen und mit der Fernsteuerung programmieren. Das ist in 2 Minuten erledigt. Außer, man steht auf die tollen Melodien, die sich wohl nur mit der Programmierkarte aktivieren lassen. :D
funktioniert
27.06.2007, 09:33
es hat nun funktioniert. Die Karte hat noch gelebt.-
Ralf
