Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 16:13
 Betreff des Beitrags: Zoom 450 EP, Antriebstrang pumpt....
BeitragVerfasst: 02.11.2012, 11:48
Hey Guy's,
ich habe ein ganz seltsames Problem.
Bei meinem Zoom fängt nach gefühlten 30sec Flug, der Antrieb an zu pumpen. Drehzahl fällt, Drehzahl steigt. :roll:
Der Akku 2200er 30C (2Stk. probiert) funktioniert in meinen anderen 450ern normal, das passiert nur beim Zoom.
Der mechanische Part der Maschine ist leichtgängig, ist sind keine Widerstände beim drehen des Hauptrotors auszumachen, die dem Antrieb in irgendeiner Weise das Leben schwer machen könnten.
Geflogen bin ich mit Gaskurve, Regleröffnung bei 75%. Der Regler ist Align BL35... (War beim 450SE V2 dabei), Motor ist der MZ500. Das alles funktionierte vorher prima zusammen.
Könnt Ihr Euch da ein Reim draus machen?
Der Hubschrauber fliegt mit dem Kopf vom T-Rex 450 Pro richtig gut. Aber wenn der solchen Zicken macht, kann ich den garnicht weglassen. :roll:
Thx for your comments
Michael
BeitragVerfasst: 02.11.2012, 14:03
Hallo Michael,
laut Sig hast Du einen Align BL 35X Regler, der pumpt wenn die Spannung abfällt.
Im Winter mit Kokam hatte er das bei meiner Huges manchmal nach 10 Sek. schon gemacht.
Man kann das einstellen, Lipo Save glaub ich, oder so, dann wird´s ein bisschen besser.
Thomas
BeitragVerfasst: 02.11.2012, 14:12
Hallo Thomas,
danke für den Tip, ich werde mal testen ob's klappt.
Die Akku's haben noch richtig Dampf, ich habe mal einen umgeschnallt in den Rex. Da war nichts davon zu merken. :roll:
Kann der deshalb runterfallen, hast Du da Erfahrungen mit gemacht?
Michael
BeitragVerfasst: 03.11.2012, 12:21
Hallo Michael,
nein, runterfallen kann der nicht, aber es nervt,
weil das Heck auch oft mit hin und her schwingt.
Thomas
BeitragVerfasst: 06.11.2012, 18:10
Hallo Thomas,
ich habe da mittlerweile Klarheit. :(
Zwei von meinen Akkus können nun auch meine anderen Helis nicht mehr richtig mit Strom versorgen.
Sie verlieren sehr schnell an Leistung nach gefühlten 2min.
Am Wochenende war ich mit dem 450 SE draußen und bekam das gleiche Problem.
Beim 2. Mal brach der Motor so zusammen, das ich nur noch autorotieren konnte.
Ich habe den Vogel aber noch sauber gelandet, ohne irgendwelche Schäden. :n2:
Hatte ich eigentlich erwähnt, das der Zusammenbruch der Motorleistung in 10cm Höhe über dem Boden stattfand? :oops: Ich glaube nicht. :roll:
Spielt ja auch keine Rolle. :wink:
btt:
Damit dürfte das eigentlich geklärt sein, den Regler werde ich aber trotzdem checken.
LG
Michael
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 09:04
Na dann is ja fein, es ist immer schön, wenn man einen "Schuldigen" gefunden hat :wink:
Thomas
Rumpf für den Zoom 450
Forum: Zoom 450
Autor: blueMoonlight
Mini Zoom Hughes fliegt
Autor: highfly
Neuer Motor für Zoom 450 (mit 4S Auslegung)
Forum: Zoom 450
Autor: Flieger-K
Antworten: 36
