Erster Zwischenbericht: Der Batterielötkolben ist, was das Handling betrifft, erste Sahne. Die Spitze ist genau richtig und der Kolben liegt perfekt in der Hand. Aber leider ist er nicht besonders potent - was ja zu erwarten war. Aber als er dann bei einer Lötbrücke schon in die Knie ging, griff ich doch zum Ersa (15W).
Ich werde sicherlich weiterhin den Batterielötkolben verwenden, aber eher zum anheften. Da ist er einfach perfekt. Und durchgelötet wird dann mit dem Ersa.
Achsoja, die Netzteilplatine ist fast fertig, nur die großen Kondensatoren fehlen noch, der Kleinkram ist schon drauf. Denke schon, dass ich über's WE alle Bauteile verlötet haben werde, so dass dann die Endmontage stattfinden kann.
Hier noch den einen oder anderen Tip (Reflow ausgenommen):
- Nie Bauteilegruppen komplett vom Bogen nehmen, wo sie mit Beschriftung aufgeklebt wurden. Wenn man da durcheinanderkommt, kann man anfangen, die Winzaufdrucke zu entziffern - viel Spaß! Besser ist: nur hochklappen und das abzwicken, was man braucht.
- Immer nur 2-4 Bauteile aussuchen, auflegen, ausrichten, anheften. Sonst besteht die Gefahr, dass man das eine lötet und das andere verschiebt. Ausserdem fällt das Fiasko kleiner aus, sollte man doch mal versehentlich hinstoßen.
- Das Durchlöten geschieht dann stets, bevor man größere Bauteile auflötet, die im Weg sein könnten
- Jede Lötstelle sollte silbrig
glänzen - ist eine Lötstelle matt, ist sie "kalt", sprich, sie hat keinen, oder nur eingeschränkten Kontakt, der bei der geringsten Störung vollends unterbrochen werden kann.
- Ausrichtung der Bauteile beachten!!! bei den ersten beiden ICs hatte ich Probleme, der Beschreibung zu folgen. Macht nix, die Bilder helfen da oft weiter.
- wer sich die Doppelsteckerkabel sparen will, der kann auch dies tun: Normale Servokabel am 3Digi festlöten, denn sobald man den 3Digi in Betrieb nehmen möchste, MÜSSEN die Kabel ja rein und für eine doppelt lösbare Verbindung gibt es keinen Grund. Gilt natürlich nur für die EINGANGSseite. Für die Servos müssen die Pfostenstecker freilich bestehen bleiben.
