Mainboard, Oberseite:
Der blaue Drops da ist für meinen Special-3Digi, der keinen Westernstecker verwendet und somit nur um einen Zentimeter hoch werden dürfte.
Wenn ich jedoch den originalen C2 verwenden würde, ginge das nicht.
Daher diese kleine Änderung.
Edit: 9,5mm +0,5mm Abstand = 100 Bauhöhe. Die Bauteile der Oberseite wurden dabei noch nicht berücksichtigt, also 11.
Achja, die Spule L1 und die beiden LEDs sind knifflig. Die Spule, weil sie die Kontaktschienen unter dem Bautail hat und auch noch leicht nach innen versetzt. Es empfielt sich, mindestens eine Schiene vorher schon zu verzinnen. Wichtig: die Spulendrähte sind dünner als ein Haar und mit der Pinzette leicht zu verletzen. Also ist besonders behutsam mit der Spule umzugehen.
Bei den LEDs ist das Knifflige die Ausrichtung. Auf der Unterseite ist ein "T" aufgedruckt, das eigentlich eine gute Orientierung ergäbe, aber ausgerechnet darauf geht der Autor nicht ein. Stattdessen wird etwas von 3 ominösen Punkten erzählt, die ich weder im Bestückungsplan, noch auf der LED selbst entdecken kann.
Ich werde hierzu nochmal im Forum forschen, ob es da noch weitere Infos gibt. Denn wenn ich mich recht erinnere, geben verpolte LEDs umgehend den Geist auf. Das wär mir jetzt iiiiirrrrgendwie
nicht so recht. Ja, seltsam, ich weiß.
