Also hinterhältig ist das MB ja auch, daher kein Bedarf an weiteren Hinterhältigkeiten.
Aber ich vermute mal, ich ahne, was du meinst. Das 3G regelt auch bei geringen Pitchwerten noch ziemlich stark,
was schnelle und richtige Korrekturen erfordert.
Das alte Rondo ging da mal einen gar nicht so verkehrten Weg: Die Situation am Boden und in der Luft beißen einander.
Also gab es einen Startmodus und einen Flugmodus. Im Grunde der einzig perfekte Weg, der sich bei den Piloten jedoch
nicht durchsetzen konnte.
Dem geht man nun mit gut kaschierten Kompromissen, bzw. regelrechten Cheats aus dem Weg. Da wird dann getrickst,
was das Zeug hält, wie man zumindest beim 3Digi recht gut sehen kann, weil dort nichts verborgen wird.
Aber letztenendes hatte noch jedes Stabi, das ich kenne, an genau einer von zwei Baustellen gepatzt:
Am Boden (Abheben meist "wacklig") oder im Geradeausflug (langsames oder unvermitteltes Aufbäumen bei niedrigen
Pitchwerten).
Wie es bei Vstabi, 3DX oder anderen ist, weiß ich nicht. Kenne nur Gaui, 3Digi und MB. Gaui hat am Boden gezickt, war in der
Luft aber gut im Rundflug. Die anderen beiden zicken dafür im Geradeausflug rum. Beides kann ich nicht brauchen.
Du solltest also speziell mit deinen beiden Scalern mal intensiv testen, was bei Geradeausflug passiert, wenn du den Pitch
langsam reduzierst. Ich hatte da schon bis zu schlagartigem Aufbäumen die "lustigsten" Sachen erlebt. Alles nicht gefährlich,
aber mindestens ärgerlich oder sogar gut für nen Schreck.
Vielleicht lags ja nur an meinem Heli, bzw. dem Setup. Ich konnte jedoch auch Andere finden, die genau dasselbe Verhalten
beobachten konnten. Insofern wäre ich halt einfach zunächst etwas vorsichtiger als sonst, das ist alles, was ich sagen wollte.
