Aktuelle Zeit: 16.04.2024, 06:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: BeastX V3 für Scale einstellen
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 08:25
Nun, mit der V2 ist der Heli bei gleichem Steuerverhalten "natürlicher" geflogen, wie nun im Video zu sehen ist. Das war mit der V3.00 und V3.01 nicht möglich. Wie gesagt, ich teste, wie es sich mit der V3.08 (bei gleichem Piloten) verhält.
E-flite UMX Beast
DX8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 09:51
Das kann eigentlich nicht sein. V2 war allenfalls "ungenauer".
Kann ich aber so nicht sagen. Ich hatte keine Präzistion vermisst.
Oder in V3 ist kein Expo mehr oder gar ein negatives.
Das könnte dann dazu führen, dass selbst langsames Ausleiten
der Bewegung recht abruppt umgesetzt wird.
Aber grundsätzlich MUSS ein zu schnelles Rückkehren des Knüppels
auf Mitte auch ein ziemlich flottes Abbremsen einer Roll- oder
Nickbewegung führen.
Ist jetzt panne, dass mein MB nicht im Einsatz ist und wenn, dann
in einem viel kleineren Heli. Sonst könnte ich die V3 mal aufspielen
selber testen.
Aber generell musst du dir nur vor Augenhalten: Im idealfall macht das
MB genau das, was du an den Knüppeln tust. Bist du dort unsanft,
zeichnet das auch das MB nach. Bist du sanft und das MB scheint trotzdem
ruppig, wird der Knüppelmove nicht korrekt interporetiert und du musst
prüfen, ob du einen Parameter findest, der das wieder entschärft.
Oder du gehst auch auf V1 zurück. ;) Für Scale ist die V1 wohl am besten
geeignet, da dort noch nicht so viele "3D-Features" berücksichtigt wurden.
BeitragVerfasst: 03.11.2011, 10:44
Also ich fliege Beast V2.xxx. Habe bei allen Helis den Punkt "Steuerverhalten" auf "Sender" und fliege meine Agusta mit verschiedenen Expo-Kurven. Langsames schönes Gleiten mit sehr weich eingestellten Nick-Roll, flotter Flug mit "Normalwegen". Die Servowege würd ich auf keinen Fall beschneiden (wie Deluxe sagt). Bei 450ern mag das noch nicht so wichtig sein, aber wenn du mal nen 5 kg-Brocken aus voller Fahrt wegen Turbulenzen abfangen musst, sollte es schon mit Vollpitch sein ....
und wenn dir das Beast trotzdem zu "elektronisch" ist teste mal das 3G. Das vielverschmähte Teil - richtig eingestellt - fühllt sich wirklich wie Paddel an!
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotte
flotte Videos ;-)
BeitragVerfasst: 04.11.2011, 18:59
Ich habe ja auch V2, das kannst Du wirklich supersmooth einstellen. Dein Hubi gleitet in der Gegend rum wie ein Segler. :D
Keine Ahnung ob das Versionsabhängig ist.
Wenn ich auf agil umstelle wird auch das Beast zur Giftspritze. Da ich aber auch im 6s Trimm fliege wäre das Kappes weil die Leistung für diesen Flugstil zu begrenzt ist.
Mein erstes Scale Projekt
Forum: Rümpfe
Autor: powerpaul
Antworten: 65
FMS Big Scale Serie
Antworten: 59
Betrifft Scale-Ecke
DF4 Scale Cobra Rumpf
Forum: Tuning
Autor: MadJack
Antworten: 20
Tags
NES
