Ganz wie du meinst.
Ich weiß nicht, ob du auch Standard-Größe in deinem 500er verbasteln kannst. Wenn ja, würde ich das tun. Jede Klasse größer bringt da was. Selbst wenn die Werte kaum besser scheinen, faktisch werkelt ein Standard-Servo dann eben doch souveräner und weniger beeindruckt von den Kräften. Wenn nur Midi geht, würde ich erstmal nichts unternehmen.
Wenn der 3Digi mit denen klarkommt und du nicht auf hartes Einrasten programmierst, sollte es schon noch gehen. Achte auf moderate Stellwege, so dass die Servos ihre Kraft aus kurzen Hebeln schöpfen können, währen es oben am Kopf eher lange Hebel sind.
Es mag manche Leute nerven, wenn ich immer und immer wieder die DES-Servos von Graupner empfehle, aber wenn ich für möglichst wenig Geld möglichst viel Leistung will, lande ich halt doch immer wieder dort. Und seit ich weiß, dass die DES-Reihe in Tests ihre Angaben bestätigen konnten und ich selber nur gute Erfahrungen mit denen habe, kaufe ich nur noch selten etwas anderes. Achtung: Nicht alle DES sind jeweils geeignet. Man muss da schon genau auswählen und in manchen Größenklassen findet man einfach nicht, was man sucht. Aber bei 450er (DES 488), leichte 500er (DES 676) oder größere/schwerere 500er und 600er (DES 805) sind eben aufgeführte Servos in allen Belangen so gut, dass man sie sowohl am Heck als auch an der TS benuten kann.
Die jeweiligen Speedvarianten habe ich nie gekauft, da der Speed nur dann was nutzt, wenn man von der Kraft kaum gebrauch macht. Doch genau das ist halt schwierig. Man muss dann schon recht weit innen einhängen. Das ist für all jene gut, die eine abartige Drehrate erzielen wollen, aber wer die nicht braucht, ist mit den TS-Varianten bestens bedient und hängt einfach nicht ganz so weit innen ein. Da die Kraft im Übermaß vorhanden ist, sinkt der Speed auch nicht oder nur unwesentlich. Ich hatte jedenfalls nie Probleme mit diesen Servos, ein knackiges Heck hinzubekommen.
However, wenn du Standard-Slots hast, kannst du mit den DES 805 definitiv alle Sorgen eliminieren. Hast du nur Midislots, bringt ein DES 676 allenfalls am Heck was. Aber wenn du das 520 schön innen einhängst, sollte es auch klarkommen. Würde ich kein Geld verschwenden.
Wiegesagt, nur wenn du in die Standardklasse aufsteigen kannst, bekommst du bedeutend mehr Leistung und wärst diesbezüglich alle Sorgen los. Du kannst ja auch mal gucken, ob du bestehende Midi-Slots nicht auch erweitern kannst. Je nach Layout geht das. CFK lässt sich prima bearbeiten. Wenn nichts im Weg ist, hätte ich da keinerlei Schmerzen. Bei meinem Notos habe ich auch dafür gesorgt, dass die Midi-Servos reinpassen. Das war's mir einfach wert.
